Ladelampe lyser men har ladespg, hva kan være galt ? (Delco Remy)
Christina 3
Hei.
Har en Delco Remy dynamo som begynnte å lyse svakt nå i ferien.
Jeg har både lade-spg og strøm.
Ved fullladet batterier lyser(dvs gløder) den ikke, men ved belastning begynner den å lyse (som f.eks når batteriene er litt nedtappet.)
Får for høy spg på D+ som går til ladelampa. (15-16 v)
Andre siden av ladelampa ligger det 14 V som den skal.....går til batteri.
Skiftet remmer for sikkerhetsskyld men hjalp ikke...
Jeg får altså 2-3 volt over ladelampa slik at denne gløder litt...
Kan det være noen av diodene som har tatt kvelden ?
Ikke sikkert det er dynamo det er noe galt med, men det var jo veldig høy spenning da. Kanskje regulator, men når noe av strømmen velger å gå gjennom ladelampe fremfor å gå den veien den skal gå, kan det vel være noe langs den kretsen som ikke er helt bra. Normalt går den jo fra B+ på dynamo til batteri og derfra til nøkkel og ladelys. For mye motstand der, så begynner ladelys og gløde til tross for at lyset også er en motstand. Batteriene fylles og lampen slukker fordi det går mindre strøm (amper) etter hvert som de lades, og dermed går strømmen den riktige veien. Du kan ha feil på hovedveien for strømmen for å si det slik.
Skilledioder, skillerele, sensekabel til dynamo hvis du har osv. kan vel også føre til noe lignende, alt etter hvordan det er koblet.
Sjekk spenning på B+ på dynamo og + pol på batteri.
Ja nå har jeg hatt ut dynamoen og demontert den i biter. Det viste seg at det var den ene terminalen til likeretterdioden som hadde løsnet. Fikk loddet den på igjen, vasket hele dynamoen, alle delene og satt den sammen igjen. Var faktisk en helt grei jobb. Glad jeg gikk på det selv istedet for å sette det bort på et verksted....
Testet den i båten igår og den leverte 76A med litt gass og 30A på tomgang :smiley: ...Ladelampa lyste ikke....
Må si meg fornøyd med det.
( Dette var rett etter oppstart da...sank litt etterhvert. )
