Kloppine Startet 6.August.2014 Link til dette innlegget Startet 6.August.2014 Hei Eg og min familie har lyst på båt. Me er 1 stk mamma, 1 stk pappa og 4 krapyl i alderen 2 til 13 år som stort sett trivst godt ilag. Me har nesten ingen segleerfaring (ei veke i Kroatia), men min kjære meiner han har lese det som kan lesast om segling, det manglar berre å setja det ut i livet. Noko me gjerne vil, så dermed kjem behovet for båt:) Me har vore og sett på nokre båtar siste vekene og oppdagar stadig ting som er lurt å tenkje over før ein bestemmer seg. Me har vel landa på at me ynskjer oss noko slikt som dette : http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=50195904&searchclickthrough=true , http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=50502780&searchclickthrough=true , http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=49986600&searchclickthrough=true men tykkjer det er vanskeleg å velgja. Dvs me har valgt mange gonger, det er vel heller å slutta å velgja, som er problemet... Er det nokon her som vil anbefale den eine framfor den andre? På førehand takk for hjelpa inn i seglinga si forunderlege verden:) Mvh Kloppine Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 6.August.2014 Link til dette innlegget Svart 6.August.2014 Du gjorde det ikke lett :-) Rattstyringen er festdreper på Gamblingen , særlig for dere som er mye med seilbåt så er rorpresset via rorkult gull verdt. Det forteller svært mye om seiltrimmen. Ellers er alder på motor og seil/rigg sin tilstand avgjørende. willingen så velholdt ut men jeg fatter ikke hvorfor den er påspandert sju lag epoxy, blir skeptisk, plastpest ? Nova syns jeg bare er kjedelig på en måte. Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 6.August.2014 Link til dette innlegget Svart 6.August.2014 Første tanke var at Novaen er en velbygd og god båt, men her var det lite utstyr, og seilgarderoben var knapt nok omtalt så det ville jeg satt et spørsmål ved. Gamblingen er nok en traust og sikker båt, det så ut til at utstyret var bra, og de hevder seilene er gode, dog uten å si hvor gamle de er. Se på begge to, men om seilgarderoben på Gamblingen er så god som de skryter av, så vil nok det være en god og trygg familiebåt. Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
quantumduck Svart 6.August.2014 Link til dette innlegget Svart 6.August.2014 og de hevder seilene er gode, dog uten å si hvor gamle de er. veldig god stand står det faktisk, så da skal man forvente at seilene er "som nye" og ikke brukt noe særlig mer enn én sesong. Sitér dette innlegget Link to post
Gespen Svart 6.August.2014 Link til dette innlegget Svart 6.August.2014 Første seiler jeg kjøpte tenkte jeg at båten måtte ha senge plass til hele familien og at den var trygg, men erfaring viser det seg at cockpit er nr 1 når det gjelder plass, og vedlikehold/ motor, seil osv. Dette er svenske trange båter, hjelper ikke at de er 34 fot når de bare er ca 310cm bred. Sjekk ut maxi 95, denne er større enn de fleste med sine 31 fot.samt at den er billigere også, sjekk også maxi 108. Se på nyere båter som bavaria og benetau, disse er litt dyrere men på langsikt er de verd og bruke penger på oppgraderinger. Det er noe garantert dere kommer til og gjøre er og bruke mye penger for at båten skal tilpasse familien deres. Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 6.August.2014 Link til dette innlegget Svart 6.August.2014 I Maxi 95 får man jo i tillegg en helt egen kabin til ungdommene, og med cockpittelt på så får du også et et eget rom mellom "ungdomshybelen" og resten av gjengen. Vi hadde en sånn og har nå oppgradert til Maxi 108, 95'en er i tillegg veldig lett å seile og få til å gå bra uten at man må ha allverdens kunnskap om trim osv. Seilte lett i 6 knop uten å trimme noe videre. Det forstår jeg nå som jeg har fått en båt med litt mer komplisert rigg. Og den har verdens største cockpit. Plass til 8 rundt bordet. Trygg. Dyp, beskyttet i all slags vær. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 6.August.2014 Link til dette innlegget Svart 6.August.2014 Willingen har garmin plotter, ekko, og ny ikke montert HD radar. Det er gode greier. Vanlig kjøleskap i Gamblingen er et minus, funker ikke underveis med mindre havet er flatt og kun når du krenger ene veien. Har prøvd selv og forbannet det kjøleskapet utallige ganger når alt innhold seilet rundt på dørken. Sitér dette innlegget Link to post
Bjoove Svart 6.August.2014 Link til dette innlegget Svart 6.August.2014 Hei Alltid vanskelig å gi råd angående seilbåt, som kjent noen liker mor og andre liker dattera. Et praktisk tips er å finne en båt med størst mulig cockpit, da det er der du, din familie og alle fallene vil tilbringe mye tid :) På en slik aldrende dame som du tydelig vis er på jakt etter, får du i de fleste tilfeller en meget trygg, stabil og godt konstruert båt. Grunnet alder er det som tidligere sagt, sjekk seil, stående rigg og løpende rigg. Motor og drivlinje, samt elektrisk anlegg. Bruk tid på å sette deg inn i alle "Petter Smart" løsningene som er valgt og gjort ombord. Sjekk for fukt (luker, ventiler og glugger), skrog gjennomføringer, få båten på land for å sjekke undervannskroget, ror og propell for skader. Det er alltid kjekt å kunne ha litt privatliv også ombord, så jeg tror jeg hadde kikket på noe som lignet på denne: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=49333187&searchclickthrough=true Hvis du planlegger å ha båten en stund er det greit for de voksende barne å kunne trekke seg tilbake å kunne drive med sitt i fred og ro :) Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 6.August.2014 Link til dette innlegget Svart 6.August.2014 Novaen er en Norlin-konstruksjon, den absolutt mest moderne og raskeste båten av disse. Men motoren er vel liten og hva med alder og tilstand på seilgarderoben ? Sitér dette innlegget Link to post
Kloppine Svart 6.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2014 Oj, for ein respons! Tusen takk for at de vil dele erfaringane dykkar med oss, det er utruleg god hjelp i. Me har tenkt å sjå på den du nevnte, Bjoove, i helga faktisk. Og me har lurt litt på denne: http://www.finn.no/finn/object?finnkode=50281993&folderId=2948582 På ein måte er eg einig i at det er kjekt med eige soverom til dei to eldste, samtidig tykkjer eg det ser så koseleg ut i Nova'en og Gambling'en. Korleis er salongløysinga i Gambling'en, vert det trangt rundt bordet eller er det kun positivt med ei slik planløysing? Mvh Kloppine Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 6.August.2014 Link til dette innlegget Svart 6.August.2014 Vær obs på at Norlin-kontruerte båter regnes bl.a. de aller beste i beg. av 80- tallet. Både maxi og linge- båter er 70-talls båter som ligger på et tidligere utviklingstrinn . Maxibåtene var litt revolusjonære i sin tid med hensyn til plass og pris, men ikke i forhold til kvalitet og seilegenskaper. Jeg seilte forbi en Maxi 95 i beg. av 80-tallet med min Albin Vega i en regatta...ble lett sjokkert. Men som langsomseilende volumbåt ok. Sitér dette innlegget Link to post
Kloppine Svart 7.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2014 Då har me, eller egentleg ungane, valgt vekk Maxi'en. Dei likte bedre den åpne løysinga i Gamblingen og Nova'en. Har og tenkt litt på denne http://www.finn.no/finn/object?finnkode=49548107&folderId=2948582 , tykkjer den verkar godt vedlikeholdt og, som det står i annonsen, god og romsleg:) Har nokon noko formeining om den? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 8.August.2014 Link til dette innlegget Svart 8.August.2014 Har tilfeldigvis en sånn båt selv :-) Solide båter, stikker ikke særlig dypt (1.60) pga blykjøl, som er veldig kjekt om man dunker i bunn og ellers også når man skal i uthavner osv. Ny Selden rigg er et stort pluss, disse hadde/har Isomat rigg som kan være vanskelig å få deler til nå. Vindø verftet gjorde interiøret på disse så det er flotte greier, om man liker den stilen. Innredningen er helt klassisk, "dobbel" stikkøye bak på styrbord side, svær plass i salongen, noe trang do men du kan slå døra over slik at den stenger mot salongen og dermed ha god plass og egentlig en egen lugar med garderobe og do. Sover fint to voksne i baugen, det gjør jeg og kona. Du kan slå ned salongbordet og få en virkelig stor dobbelkøye der. På andre siden i salongen har du en stormkøye med nett, noe kort men gjør nytta i nøden eller passer fint for en unge. Båten er overraskende kjapp i lite vind med original brøkdelsrigg og storseilet må reves tidlig ellers blir den veldig logjerrig. Denne har vel enda mer seil(?). Vi har bare hatt den siden sist høst og jeg har ikke seilt den mye vind men motoren brukes lite da den seiler så godt i lite vind at seilfarten fort er minst like god som motorfart. Lå mellom 7 og 7,5 gps knop over lengre strekk på en vakker slør over Oslofjorden i sommer. Cockpiten på båter fra denne epoken med smal rumpe er jo begrenset men vi spiser ute rundt cockpitbordet 4-5 mann uten problemer. En merker godt at svenskene kunne seile når en bruker cockpit. Ting "bare stemmer" når du seiler. Du sitter godt og trygt, alt du trenger av vinsjer og skjøter er naturlig på rett plass osv. En herlig båt å krysse med i god vind. Ting jeg ville sjekket: 1: Foringer på ror osv. Er det slark så er det en del jobb. 2. Lekkasjer rundt vinduer? Ikke på vår båt men flere har vært plaget med dette, sikkert mye jobb 3. Lekkasjer fra skrudd teak i cockpit? Ser at den er fjernet i denne båten, kan være en fordel... 4. Sjekk om stussen som holder akslingen før propellen sitter som den skal, den har vistnok vært løs og blitt festet på vår båt engang, aner ikke hvorfor. 5. Løft dørkplata utenfor do og sjekk trevirket under inndredingen. Når båten står på land har vann en tendens til å renne fremmover og legge seg her = råte 6. Er "bakplata" mot cockpit, dvs den rundt/ved nedgangen i god stand? Vår er råtten i nedkant da vann må ha trengt inn ovenfra, tipper den ikke har vært tildekket ved vinteropplag noen sesonger. Original Yanmar i vår båt går som en klokke men ser av kvitteringer at det er gjort en jobb med gearkassen en gang på 90 tallet. Det originale el-anlegget er ryddig og greit om det ikke er klattet for mye på. Fantastisk lett å manøvrere, svinger på femmøringen, også uten bruk av motorkraft pga av det store roret og den direkte følingen du får med rorkult. En ukomplisert og solid båt med tradisjonelle løsninger. Men alt handler vel egentlig om vedlikehold på en båt fra denne epoken. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 8.August.2014 Link til dette innlegget Svart 8.August.2014 Hva med denne (Contrast 33): http://www.finn.no/finn/boat/used/viewimage?finnkode=49531357 Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Fjord28cs Svart 8.August.2014 Link til dette innlegget Svart 8.August.2014 Det er i utgangspunktet veldig vanskelig å råde andre i hvilken båt de bør velge, men generelle råd kan en prøve å gi. Har en oppfatning av at trådstarter holder til på Vestlandet, og da er en god, og sterk motor et must. Med Nordakuling og strøm i mot er nok motorkraft uvurderlig. Ang Mambaen kan det virke som det sitter en sjøvannskjølt motor i den siden det ikke er varmt vann om bord. Det bør sjekkes. Jeg hadde sjekket ut denne: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=50299368&searchclickthrough=true Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 8.August.2014 Link til dette innlegget Svart 8.August.2014 (redigert) ... noe trang do men du kan slå døra over slik at den stenger mot salongen og dermed ha god plass og egentlig en egen lugar med garderobe og do. toa hvor man kan sitte helt alene (helt separat avlukke) er gull verdt. synes ihvertfall jeg ... Redigert 8.August.2014 av quantumduck (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 8.August.2014 Link til dette innlegget Svart 8.August.2014 (redigert) Dette er svenske trange båter, hjelper ikke at de er 34 fot når de bare er ca 310cm bred. lingebåtene er vel ikke så svenske, men novaen er. det er riktig at typiske 70-talls-konstruksjoner er trange, og franskmenne var vel tidligst ute med bredde og mer plass, ja. hadde selv en 27ft jeanneau fra 1980 m separat toa, kartbord og "stor" dobbelkøye i separat akterkabin. meget imponerende innredningsløsning på 27 ft. willingen her ha også en grei løsning m. sjøkøyer. Redigert 8.August.2014 av quantumduck (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 8.August.2014 Link til dette innlegget Svart 8.August.2014 Jeg er ingen seiler men har kamerater som har hatt flere seilbåter opp gjennom åra. Har seilt first 31 og Dehler 31, men da jeg kom opp i maxi95 ble jeg veldig overrasket over hvor stor cockpit var! Om båten skal brukes på godversdager eller at alle 6 skal være med å seile så hadde jeg verdsatt uteplassen i maxi'en. Men smaken er som kjent delt... Kk Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 8.August.2014 Link til dette innlegget Svart 8.August.2014 toa hvor man kan sitte helt alene (helt separat avlukke) er gull verdt. synes ihvertfall jeg ... Du kan fint sitte med lukket dør i mamba 311. Endog reise seg og dra opp buksa, men syns det er vesentlig lettere å bare lukke til salongen og nyte både lys fra luka foran og alle plass en trenger i "gangen". Døra lukker begge veier. Mtp seiling og sjø så er en trang dass kjekt, enkelt å kile seg fast når jobben må gjøres :-) Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 8.August.2014 Link til dette innlegget Svart 8.August.2014 Jeg vil nok ha tatt en titt på Mambaen. Det er er velbygget båt med en fin treinredning som en knapt ser på dagens båter. Den er også rask og velseilende og kan krysses med i motsettning nåtidens seil i mast båter. Og blykjøl er å regne som spesialutrustning i dag.I utgangspunktet et bra og litt underpriset båt etter min mening. Sitér dette innlegget Link to post
Kloppine Svart 18.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2014 Då vart det båtkjøp på oss i helga! Me endte opp på Mambaen. Me fekk den for 140 000,-, så eg trur me kan vera fornøygd med det. Skjønt me vart litt småkvalme med det samme me hadde tøffa ut frå brygga. Det tok kanskje eit kvarter så gjekk alarmen på motoren og det var røyk over alt! Absolutt ingen god følelse... Men selgjaren ordna opp for oss, både med tauing siste biten innatt til brygga og byte av noko som heitte impeller? Det var ikkje noko alvorleg vart me fortalt,så me lyt stole på det. Bra det rauk med ein gong og ikkje på veg frå Stavanger til Bergen. Fekk iallfall testa at segla virka;-) Takk for hjelp til valg av båt, no gledar me oss til å få teke den i bruk :-) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 18.August.2014 Link til dette innlegget Svart 18.August.2014 Gratulerer! Normalt ikke alvorlig om impeller ryker men skjønner ikke helt hvorfor det skulle ryke sånn, ville sjekket om eksosslanger osv har smeltet pga mangleende vann og dermed kjøling. Lukta det svidd gummi/plast? Tipper en hadde glemt å åpne for kjølevannet? Selv åpner og lukker jeg alle ventiler for hver tur, menhar de åpne hele døgnet når jeg er i båten. Normalt har du en for vann inn på do, en for setik ut, en for vask ut på do. Og så er det to under nederste hylle i gryteskapet i byssa. De er lett å overse men vær særlig obs på den som går til saltvann i ene vasken. Opplevde at fotpumpa til saltvannet sprang lekk i sommer, pumpa var en rusthaug men det var vanskelig å se uten å skru den ut. Så er det bare å få opp seilene og nyte en god seiler :-) Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 18.August.2014 Link til dette innlegget Svart 18.August.2014 Gratulera så mykje med ein flott seglbåt! Denne trur eg de vil få mykje glede av :-) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Festina_Lente Svart 19.August.2014 Link til dette innlegget Svart 19.August.2014 Båten så veldig fin ut! Og så seiler dere sikkert i ring rundt en Maxi ;-) gratulerer! Er dere på tur til Bergen nå da? Sitér dette innlegget Link to post
