Elektrisk toalett. Vannforbruk
Kappa
Med kun nødvendig spyling holder vår tank på under 50 liter 4 - 5 dager for to voksne. Hold ikke spyleknappen inne lenger enn nødvendig.
Guest Avmønstret#
Vår 50 liter med manuell pumpe holder 2-3 dager med 2 voksne og to barn. Litt snaut men vi ligger sjeldent så lenge uansett. I gjestehavn prøver vi å bruke wc på land. Gutta prøver å pisse andre plasser ved anledning. Alle har fått god opplæring i bruk av wcen og alle syns det er grådig tungt å pumpe, tror akkurat det hjelper mest ;-) Men er ikke nazi på dobruk, en kan gå så ofte en vil.
Dette blir mer moro til sommeren når svenskene innfører forbudet mot å tømme tanken sjøen.
Er det noen som kjenner den svenske lovteksten? Det blir jo forbudt å tømme tanken i sjøen, og blir en tatt får en vel en bot. Men er det lov å reise rundt med toalett og tank uten mulighet til tømming via landstasjon uten å risikere bot ved kontroll selv om en ikke blir tatt på fersken ved tømming til sjøen?
http://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/fritidsbatar/batlivets-miljofragor/toalettavfall-fran-fritidsbat/
Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar införs 2015
2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.
Genom att inte släppa ut toalettavfallet hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten.
Du bidrar också till att förbättra närmiljön när mindre mängder bakterier sprids i hav och sjöar.
Film om toatömning
Förbudet mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar finns i en föreskrift (2012:13) som träder i kraft 1 april 2015.
Förbudet gäller hela Sveriges sjöterritorium, längs hela Sveriges kust, i alla sjöar och inre vattendrag.
De enda fritidsbåtar som undantas är de som k-märkts av Statens maritima museer.
Se karta över var förbudet gäller.
sugtomning_webb.jpgLäs frågor och svar om toalettavfall från fritidsbåtar: Ytterligare information
Kontaktperson: Lina Petersson
E-post: lina.petersson@transportstyrelsen.se
Dela:
Redigert av Bay_liner (see edit history)
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
