4Hk Yamaha 2-takt, løfter seg i revers
Krimart
Hei,
har nettopp kjøpt en liten seilbåt med en 4Hk Yamaha 2takt på. Motoren har gir, men når jeg skal bakke med den kan jeg ikke sette den i revers, jeg må jeg vri motoren 180 grader, hvis ikke løfter den seg opp så prpellen pisker i luft.. Den har en låsekrok som går inn på bolten som låser trim-en, men når motoren står rett fremover er det en pinne som løfter opp denne kroken slik at den ikke låses. Hvordan unngår jeg at motoren løfter seg i revers? Skru ut/sage over pinnen?
Det er vel en bøyle du må dra i for å kunne tilte motoren til å stå oppe av vannet. Hvis denne er treg, vil det kunne hende at den delen som skal låse motor ved bakking havner i feil spor.
Sjekk om den nederste delen av bøylen har havnet feil på et tidspunkt. Husker ikke helt nå, men løft motor helt opp, og prøv å dra bøylen til deg / fra deg og se hvordan den går i hakkene der den skal låse.
Litt vanskelig å beskrive dette, men hvis du ser under bak motor, tror jeg du vil kunne prøve og feile litt for å forstå hvordan dette skal stå.
Her er et bilde, pinnen jeg snakker om ved pilen. Denne står mot en plate som løfter opp krokmekanismen når motoren står i foroverposisjon.
bilde
I følge instruksjonsboken skal motoren ikke kunne tiltes opp når den er snudd 180 grader (stemmer med min) eller når den står i revers (stemmer ikke med min, den "tilter seg selv").
Er det en eller annen mekanikk som skal (skulle) gjøre at denne pinnen senker seg når motoren settes i revers?
