Billings Startet 19.April.2005 Link til dette innlegget Startet 19.April.2005 I løpet av sommeren i fjor sluttet timetelleren å vise antall timer (sluttet på ca. 650 timer). Jeg har en Volvo Penta KAD 43 2000 modell. Jeg regner med at instrumentet fortsatt teller timer, men at det sannsynligvis er en lampe som har sluttet å virke eller at LCD displayet er defekt. Er det noen som har tilsvarende erfaringer, eller som har forslag til løsning Sitér dette innlegget Link to post
Fjordutsikt Svart 19.April.2005 Link til dette innlegget Svart 19.April.2005 Jeg regner med at denne er koblet mot tenninga, timetelleren går så lenge tenninga er på sjekk evt. sikring, eller om det er dårlig kontakt, kanskje en ledning er frakoblet? Sitér dette innlegget Link to post
saga Svart 19.April.2005 Link til dette innlegget Svart 19.April.2005 (redigert) 2000 modell sier du? Er den kjøp etter dagens dato i 2000 er jo fortsatt motoren under 5 år og du kan reklamere på timetelleren og kreve å få rettet feilen med henvisning til reklamasjonsretten. Selvfølgelig etter å ha sjekket at det ikke er en bagatell som f.eks. en sikring som har forårsaket feilen. Når det er fastslått at det er 5 års reklamasjonsrett på mobiltelefoner, bør det vel ikke være kortere frist på en timeteller til en båtmotor? Redigert 19.April.2005 av saga (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Solo Svart 20.April.2005 Link til dette innlegget Svart 20.April.2005 Er det noen som har tilsvarende erfaringer, eller som har forslag til løsning Vet ikke om du har samme problem,men mitt LCD display slutter å vise seg på høsten og dukker ikke fram før våren kommer.Timetelleren går men påvirkes av temperaturen.Jeg har spurt om dette tidligere :LCD-timeteller og det viste seg at tallene dukket opp igjen når våren kom. SOLO Sitér dette innlegget Link to post
Victora III Svart 20.April.2005 Link til dette innlegget Svart 20.April.2005 (redigert) Har samme motor og årsmodell som deg og opplevde i fjor akkurat samme problem. Det kan skyldes som noen har vært inne på dette med kulde og varme, men hos meg er detr noe galt med displayet som kommer og går (går mest ). Dette må være en svakhet med disse digitale tellerne. Har hørt flere som har hatt samme problem. Tips: Jeg ringte Volvo og argumenterte med at en timeteller er ment å skulle vare mer en 4 år. Etter litt frem og tilbake i samtalen fikk jeg beskjed om at de var enig og skulle sende meg en ny. Dermed var 2500,- kroner spart. Monterer ny nå. PS Noen som vet om de kan justeres fram slik at tellingen starter der den forrige tok kvelden?? Redigert 20.April.2005 av Swande (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 20.April.2005 Link til dette innlegget Svart 20.April.2005 PS Noen som vet om de kan justeres fram slik at tellingen starter der den forrige tok kvelden?? <{POST_SNAPBACK}> Dette gjør du enklest ved å koble den til et batteri og lar den stå der til den er komt fra til rigtig timetall. Dette gjorde eg med min timeteller i fjor (400t) Sitér dette innlegget Link to post
Victora III Svart 24.April.2005 Link til dette innlegget Svart 24.April.2005 Hadde jeg ikke tenkt på, men en god idè. Har samme timetall som deg og det vil jo ta et par, tre uker å komme til riktig timetall da Jeg har også dokumentert timetallet på nåværende teller ved foto, så det er jo selvsagt et alternativ å bare la den nye starte på 0 også. Spørsmålet er vel hva som vil være mest troverdig ved et framtidig salg. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 24.April.2005 Link til dette innlegget Svart 24.April.2005 Ved motorbytte ifjor lot jeg den gamle timetelleren i fred. Slutter den digitale å virke så er det fremdeles helt kurant å holde greie på drifts timene på den nye motoren.De teller ikke helt likt forresten. Yazaki telleren viser 24 minutter mere i fjor enn det VP telleren gjorde Sitér dette innlegget Link to post
håvar Svart 24.April.2005 Link til dette innlegget Svart 24.April.2005 Hei. har samme problem på mine timetellere til KAD 42 fra 1997. Vises av og til men timene går på uansett. Håvar Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 24.April.2005 Link til dette innlegget Svart 24.April.2005 Samme her jeg hadde en maken i en Scand baltic, hvis det var varmt og fint i flere dager, da dukket den opp med tallene. men var det fuktig i luften var tallene borte. Men telleren gikk og tellte riktig. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
h2o Svart 27.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2005 Er det noen som har klart å reparere dette med timetellerene? Jeg har samme problem, og lurer på om det kan være loddinger i printkortet som fusker! Sitér dette innlegget Link to post
Marø Svart 27.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2005 Stiller meg i rekken av de med KAD og digital timeteller som fusker. Den teller timer, men viser tallene bare en gang i blandt. Kan virke som om det har noe med fukt og temperatur å gjøre. Dette er en 1999 modell og lite å gjøre med reklamasjon. Synes egentlig det er for dårlig at den skal bli sånn på under 700 timer. Sitér dette innlegget Link to post
Bams Svart 27.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2005 Har tenkt å montere timeteller når jeg får skuta på vannet.Hvor kan man kjøpe dette? Sitér dette innlegget Link to post
Fjordutsikt Svart 27.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2005 Maritim Sitér dette innlegget Link to post
Bams Svart 27.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2005 Takk Boolle!Trodde jeg hadde sjekka der tidligere,men jeg fant det nå Sitér dette innlegget Link to post
Victora III Svart 28.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2005 Er det noen som har klart å reparere dette med timetellerene? Jeg har samme problem, og lurer på om det kan være loddinger i printkortet som fusker! Stiller meg i rekken av de med KAD og digital timeteller som fusker. Den teller timer, men viser tallene bare en gang i blandt. Kan virke som om det har noe med fukt og temperatur å gjøre. Dette er en 1999 modell og lite å gjøre med reklamasjon. Synes egentlig det er for dårlig at den skal bli sånn på under 700 timer. De digitale timetellerne til KAD`e ser ut til å ha en svakhet. Det er selve displayet som ikke tåler sol og påkjenninger i maritimt miljø. Det KAN også skyldes lav temperatur. Da KAN tallene forsvinne for så å komme igjen, MEN for de fleste som opplever dette problemet er det selve displayet som er for dårlig og da oppstår problemet uavhengig av temperatur. Det er selvsagt ikke mulig å bare skifte displayet, men hele timetelleren må skiftes (tror den koster ca 2500,-!). Da jeg reklamerte på denne fikk jeg iallefall inntrykk av at dette var en gjenganger som de ikke argumenterte særlig mot å erstatte. Sitér dette innlegget Link to post
twin Svart 7.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2009 Har nyss kjøpt en båt hvor dette er aktuell problemstilling. En jeg kjenner godt er instrument teknikker for et firma som reparerer kalibreringsinstrumenter av den delikate sorten. Han sier at dersom telleren fungerer, men ikke vises er det selve lcd displayet som halter. Dette er en vanlig feil med andre typer instrumenter og mange av disse feilene kan rettes opp ved at prinkortet til LCD displayet overloddes på nytt. Vi skal teste dette i nær fremtid og kommer tilbake her med resultatet. Sitér dette innlegget Link to post
Xlnt Svart 3.August.2009 Link til dette innlegget Svart 3.August.2009 Har du fått loddet over koblingene hvordan gikk det? Har samme problem selv. -Xlnt Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
Audun V Svart 3.August.2009 Link til dette innlegget Svart 3.August.2009 Bare glem å reparere dette. Dette er et kjent problem som ikke lar seg løse på en tilfredstillende måte. Bytt hele turtelleren: kr. 2500,- Har gjort det på min forrige Kad32 og på mine nåværende AD31P Sitér dette innlegget Link to post
