Svinghjul Marna MB10A,hvordan få det av
Treskolars
Det er ytterst sjelden nødvendig å ta av et svinghjul og du kan være sikker på at det sitter noe langt inne i granskauen fast!
Svinghjulet henger på en kon og det er festet med en kile og så er det hele låst med den store mutteren som du ser. Mutteren er det minste problemet, den får du med en god slagnøkkel av riktig dimensjon, i kombinasjon med et par kraftige sleggeslag. Men deretter må du finne eller lage deg en ters som er stor nok, spenne den godt fast og så begynne å varme opp svinghjulet. Med godt spenn på tersen, hundre graders varme på svinghjulet og noen durabelige slag KAN det være at det slipper, men mest sannsynlig henger det fortsatt fast .....
Med andre ord: la svinghjulet stå der det står, iallefall hvis motoren skal brukes etterpå - for det er minst like vanskelig å få det ordentlig fast igjen :saint:
Med vennlig hilsen POSEIDON
