Tmd40a mister plutselig kraft
Kenryd
Har en Scand 26 HC 1982 med Tmd40A med 280 SP drev.
Har problemer med at når jeg kjører på fullt mister jeg helt plutselig kraft på motor. Ramler ned til ca halvparten på fart og turtall. Hjelper ikke enn hvor mye jeg gir gass. Eneste måten er å slippe den helt ned i noen sekunder for så å gi på igjen. Da kommer den seg igjen. Men hører at den ikke har det siste på turtallet som igjen gir et par knop mindre enn vanlig. Kjøpte denne båten i fjor og da funket den før jeg satte den på land. Dette er kommet på nå.
Har skiftet dieselfilter, satt på skikkelig grovfilter, på vannutskiller, noe som ikke var der fra før. Filter og vannutskiller var mildt sagt fulle av dritt og var tydeligvis ikke byttet på en stund. Har også sjekket det lille filteret der hvor en lufter systemet. Husker ikke hva det huset heter :-)
Noen som har kjennskap til hva dette kan være?
