Tur båt til familie på 3-4 per. Tips .
Bjørn&Ida
Nidelv 26 - ingen over, ingen ved siden :-)
Litt senere: Vent nå litt, har nettopp sjekket en Summer Family 27 på Finn.no. Den ser jo riktig så flott ut. Både akterkabin og permanent oppredd soveplass fremme - og en salong i tillegg! Ikke dårlig.
Et efaringsbasert tips fra min side er at en ofte sitter samlet i nærheten av der kokkeleringsutstyret og matskapene er. Veldig kjekt å kunne nå alt som har med mat å gjøre kun ved å rekke ut armen.
Redigert av Turbåt (see edit history)
Båthistorie: Nidelv 26 VP TMD31A (2005-2014), Scand Baltic 29 Yanmar 6LPA-STP (2014-)
Prøv dette søket her, da er du nede på ca. 25 båter:
http://www.finn.no/finn/boat/used/result?AD_TYPE=120&BOAT_CLASS=6923&PRICE_FROM=150001&PRICE_TO=250000&LENGTH_FEET_FROM=26&LENGTH_FEET_TO=30&YEAR_MODEL_FROM=1985&YEAR_MODEL_TO=2003&MOTOR_INCLUDED=1&FUEL=2&areaId=20003&areaId=20010&areaId=20007&areaId=20005&areaId=20061&areaId=20009&areaId=20011&areaId=20008&MOTORSIZE_FROM=101&MOTORSIZE_TO=200&rows=50&sort=2
Deretter blir det jo litt smak og behag, men strak aksling gir normalt mindre overraskelser og mindre vedlikehold enn drev.
Se også etter kurante båter med kurante motorer, du må nok ha mellom 100-150 hk for å kunne marsje i 12 knop.
Et kjekt søk, men en båt trenger ikke nødvendigvis over 100 HK for å marsje i 10 knop. Jeg vil derfor foreslå å sette ned HK til 80. Og så ville jeg også inkludert Østfold fylke. Mange flotte båter også der :-) Til slutt ville jeg anbefale å fjerne årtallbegrensningen, som i lenken var satt til 1985 som eldste båt. Det finnes en del båter som nok er eldre, men noen har blitt vedlikeholdt godt og sågar også gjennomgått opptil flere oppgraderinger, kanskje også motor. Etter justering blir da Finn-søket seende slik ut:
http://www.finn.no/finn/boat/used/result?AD_TYPE=120&BOAT_CLASS=6923&PRICE_FROM=150001&PRICE_TO=250000&LENGTH_FEET_FROM=26&LENGTH_FEET_TO=30&MOTOR_INCLUDED=1&FUEL=2&areaId=20003&areaId=20010&areaId=20007&areaId=20005&areaId=20061&areaId=20009&areaId=20011&areaId=20008&areaId=20002&MOTORSIZE_FROM=80&MOTORSIZE_TO=200&rows=50&sort=2
