Jossi1973 Startet 9.August.2014 Link til dette innlegget Startet 9.August.2014 Heisan. Vurderer å bytte motor fra 31 og til 41 motor i min båt. 31motoren funker fint, men med litt folk ombord og mye diesel på tanken, blir det litt tungt for motoren. Er der for på jakt etter en 41motor som jeg kan sette montere. Noen som vet om eller har en tilsalgs for en rimelig penge? Jeg trenger ikke aggregat og instrumentering, da dette er likt på den jeg har. Andre ting jeg bør se etter ved kjøp og bytte til 41motor? Mvh. Jostein. Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 9.August.2014 Link til dette innlegget Svart 9.August.2014 Du må regne med å bytte utveksling, altså et annet drev. Er du heldig holder det å bytte propellere. Sitér dette innlegget Link to post
