Sabb 22hk stoppet "rolig" står fast
Hobby 430 Sport
Hei,
Har en kompis som har en båt med en SABB 22 hk ferskvannskjølt som stoppet.
Han hadde kjørt med den i 3 timer når han merker at motor gikk saktere og saktere før den stoppet.
Vi har tatt av toppene for å se om det er skader på sylindere men kan ikke se noe skader der!
Det ene stempelet står på topp posisjon, men virker løst når vi prøver å bevege det sidelengs..
Noen som har noen tips til hva som kan være årsaken ???
O Erland
med båtførerbevis
Greie å rotere aksel når den står i fri, når den blir satt i gir blir den mye tyngre men med ei rørtang på akslingen går det fint å rotere da også..
Har prøvd å rotere selve svinghjulet også før vi demonterte toppene for å se om det kunne være noe under der uten stor lykke!
O Erland
med båtførerbevis
Motor går som et skudd igjen, hva som gjorde det har vi ikke funnet ut..
Men har byttet olje, filter, dieselfilter osv..
Fant også ut at startkransen manglet tenner på plassen den skal starte på, så vi lurer litt på om det kan ha vært ei tann og 2 som har ligget kilt fast sånn at motoren ikke kunne tørnes for hand!
Men saken er avsluttet :P
O Erland
med båtførerbevis
