Vaske kjøl ( under dørken ) med Zalo og kost?
Ulk Boble
Jeg trenger sårt å få vasket under dørken, da det er mye kliss og søl der. Jeg vet jo at Zalo er avfettende, men er det helt harmløst å vaske med Zalo, vann og en kost jeg skrubber med? Det trengs veldig. Fienden er en blanding av saltvann, mineralolje og alt annet som følger tyngekraftens regler :) Og hva synes en biltema-pumpe om å suge dette ut av båten på slutten? Jeg har også vurdert grønnsåpe, da dette er organisk og lukter godt. Ser bare for meg at Zalo er bedre for den type bruk jeg tenker på.
Jeg har brukt Zalo i motorrommet da det var en salig blanding der av olje, diesel, kjølevann og fersk og saltvann. Fungerte meget bra for meg. Billigere og like bra som motorvask. Problemet med å få ut denne blandingen løste jeg gjennom å kjøpe en våt og tørr støvsuger på Biltema;
http://biltema.no/no/Verktoy/Elverktoy/Ovrig/Vat--og-torrstovsuger-WD-120030-17209/
Ville ikke bruke lensepumpa på den oljeblandingen. Dessuten opplevde jeg denne støvsugeren som enormt effektiv. Med den kom jeg til på alle steder og den jobbet raskere enn lensepumpa.
Vanskelige steder med oljerester tørket jeg bort med babyvåtservetter fra Rema 1000.
Glemste skrive at jeg har plastbåt
Redigert av Martin Blomberg (see edit history)
Aceton ville jeg vært litt skeptisk til, du løser jo opp et tynt lag av plasten - men derav overmaling av hvit primer, regner jeg med?
Grønnsåpe bruker man vel primært på treverk.
Zalo ... kjør på, men husk på at det må skylles godt etterpå. Elektrisk sugepumpe eller våtstøvsuger er kjekt å ha her ja :-)
En ting til - slik jeg ser det er hovedformålet med å gjøre rent under dørk å unngå "båtlukt" samt å sikre at ekle substanser ikke sprer seg ut over resten av båten ved sjøgang og evt krenging. Da tror jeg zalo er godt nok. Skal man derimot selge båten kan det jo hende salgsmulighetene øker etter rengjøring med aceton og maling med hvitt. Det blir neppe hvitt med zalo, men ganske sikkert "godt nok" mtp at dette er rom man normalt ikke ser noe til.
Takker for svar :) Jeg har trebåt ja, og det stod litt mellom Zalo og grønnsåpe. Jeg vet at førstnevnte er mildt og avfettende, og jeg vet at grønnsåpe er mildt, men ikke om det har noen spesiell avfettende effekt. Men grønnsåpe lukter jo bedre da. Denne støvsugeren dere snakker om; er det en sånn slamsuger i miniatyr-form? Har lenge savnet noe som kan drikke siste skvetten i kjølen. Jeg har for øyeblikket en biltema-pumpe, og jeg vil på det sterkeste fraråde folk å kjøpe denne. For det første er den veldig stor, og den kommer ikke helt ned i bunnen pga størrelsen på selve pumpen. Akslingen er i veien, så det blir noen "manuelle bøtter" etter at pumpen har gjort sitt.
Problemet med pumpen er at med en gang den setter i gang prosessen med oppsug, så skaper den et voldsomt vanntrykk. Og dette kan være bra. Det kan være bra. Men ikke når trykket blir så kraftig at den ikke bare spyler ut vann, men også selve slangen som skal føre dette vannet heeeelt ut i sjøen. Jeg fikk virkelig erfare dette, da jeg stod med pumpen med en fot på hver side. Da den eksploderte i en eneste stor fontene, og nærmest bevisst traff meg mellom beina med et par liter før jeg fikk tak i den dumme flotøren ( som å lete etter en mobiltelefon i en aktiv fontene ), resulterte det i at jeg måtte få folk ned i båten med tørre klær ( ingen bleier, selv om kanskje nabo-skipperne tenkte at det kunne være greit for meg å ha, hvis blæren min er såpass nervøs ). Så jeg måtte surre pumpen inn med plast og hyssing, og nå ser den ut som en hjemmelaget bombe. Men vannet kommer ut i sjøen, så jeg skal ikke klage. :)
  • 3 år senere...
I skøyten min er det mye gammel moro nedi kjølen.. ser aldri ut som det blir tomt, enda motor ikkje bruker olje så er vel treverket såpass impregnert i olje at det blir oljefilm på vannet i kjølen..
Jeg pleier å bruke absorberingsmatter for å ta opp det verste, (har liggende hele tiden og skifter ut ved behov) og ellers bruker jeg zalo, grønnsåpe og salmiakk..
Kjøper på europris i 4 liters dunker:)
Zalo løser opp, de andre er mest for lukten sin del, men jeg mener nå at det tar endel av pumpelukten.
  Napoli skrev On 25.11.2017 at 12.21:
Tre år gammel tråd - regner med at han har fått vasket kjølen nå...
Vis hele sitatet
Får håpe det, men jeg ser at de nevner absorberende matter. De er sinnsykt dyre og selv har jeg erfart at helt vanlige bleier gjør akkurat samme jobben. I tillegg tar de vannet også. Jeg bruker å kjøpe de billigste og største de har av Coop sitt eget merke. En pakke til de største barna koster ikke mange kronene.
Guest Avmønstret#
  Kjellg skrev On 25.11.2017 at 12.42:
Vis hele sitatet
Og for å dra DIY til proffesjonelt nivå så kjøper du dampestrømper i samme slengen. Vrenger 3-4 bleier inn i hver strømpe. Setter knute og fester så en hyssing i som du bruker som "tampongtråd" hvis oljebleia ligger på et vanskelig tilgjengelig sted.
Da har du en oljepølse med stor kapasitet som er lett å fiske opp når den har gjort jobben.
En liten dugnad så knyter du opp et lite lager med oljepølser så en kjapt kan bytte når det trengs. Jeg har Perkins 4.108, så dette kan jeg litt om ;-)
  Pinkvin skrev On 25.11.2017 at 15.52:
Vis hele sitatet
Haha, det har jeg gjort allerede :)
I båten min er det litt trangt å komme til helt under motoren. Tok meg sporenteks en tur til nærmeste OBS for å kjøpe meg ei strømpebukse. Men jeg ble veldig forskrekket, for strømpebukse er ikke bare strømpebukse. Forskjellige grader og gram av både det ene og det andre. Da måtte jeg selvsagt spørre om hjelp, og dette var en av de gangene der ordene kom før hauet :) Sa til henne at jeg skulle ha ei strømpebukse som jeg skulle legge bleie inni. I det ho så rart på meg og rygget et skritt kom jeg til å tenke "Å nei hva sa jeg nå" :) Men når jeg forklarte henne det litt mere inngående så skjønte hun hva jeg mente og anbefalte meg en type. Men det er ikke å stikke under en stol at ho så litt rart etter meg når jeg forlot butikken :)
Redigert av Kjellg (see edit history)
