Flere slike båter i Norge?
Kim Anton
Har kjøpt denne båten med en kompis, men vi vet veldig lite om modellen. Den skal hete Marina Craft 25ft, made in USA 1978? Utstyrt med bra Volvo Penta teknikk, men ellers båten krever en del shining. Om det finns flere slike i Norge, vil gjerne høre om det :smiley:
Hilsen Kim
Bilde
Nei, den har vi ikke sett!
Men det var en artig båt da,-- 25 ft med fly uten at det så dumt ut!
Velkommen på forumet forresten, håper du får glede av båten og sesongen!
Del gjerne erfaringer med oss, bilder fra oppshining er en inspirasjon for oss alle.
mvh
Jan S
Redigert av JanS/ m/y Gygra (see edit history)
Old fishermen never die - they only smell that way!
mvh
Jan S
<{POST_SNAPBACK}>
Takk for det, dette forumet er kjempenyttig for alle båtintreserte.
Flybridgen er litt amputert men i hvertfall utsikten er ikke noe å klage på, sitter rimelig høyt der oppe :sailing:
Har sett denne før men ikke her hjemme. For 2 år siden lå vi ved siden av et svenskt par i nyinnkjøpt båt på Gullholmen. Akkurat en slik som din Kim Anton, også den fra slutten 70-tallet. Fikk inntrykk av at dette ikke var den eneste båten i Sverige, slik at det kan være en idè å se litt over kjølen for å finne "åndsfrender"
Den aktuelle båten hadde hjemmehavn nord for Gøteborg, og undertegnede fikk en guidet tur ombord og et par :drink: i hyggelig selskap.
Lykke til med båten og jakten på andre eiere.
Hilsen Ludde
Ikke Marna Craft, men "Gulfstreamer 25", og Engelsk så vidt jeg husker....... Introdusert if 1969, og vare ganske unik... en av de første som benyttet støping av mesteparten av interiøret, samt som det sies 25 fot med en liten flybridge. Design av John Benett og først bygd av Reedcraft, deretter bygd av et par andre som jeg ikke har navnet på. Rundt omkring 40 båter ble bygd opp til 1985 når produksjonen stoppet opp.
Kabinen er åpen planløsning, med eget toalettrom. Sengeplass for fire med nedlegging av bord, og oppsving av benkrygg til køyseng.
Flybridgen, som var eneste styreposisjon, hadde oprinnelig sitteplass for to personer, med føreren som har føttene på hver side av rettkonsollen.
Skrog er medium V, og var utstyrt med enkel og dobbel installasjon av både diesel og bensin. Mest populær var enkel 130 Hk volvo, og 2 x 115 Volvo bensin med drev, som gav 22 - 23 knop med enkel bensin, og opp til 30 knop med dobbelinstallasjon. (hvis den var Amerikansk, så ville den mest sansynlig ha hatt en OMC maskin, og ikke Volvo...).
Lengde 25' 4" - 7.72 M
Bredde 9' 0" - 2.74 M
Dypg[ende 1' 3" - 0.38 M
Med kun 40 båter produsert, er det vel kanskje tvilsomt at det finnes fler i Norge, men det du har er en av de første båtene som John Bennett tegnet, og som sikkert var inspirert av hans eget design av Fairline Fury og Sunfury, som var introdusert året før, i 1968.
Kos deg med denne båten. ... John Bennett tegnet fine båter, og satte sjødyktighet som prioritet, og hadde ganske mange unike planløsninger i slutten av 60 tallet og inn i begynnelsen av 70 tallet. Håper at du her har funnet litt mer om historien bak båten .... alt du trenger nå er hvordan den fant veien til Norge.... samt "litt" vårpuss....
Redigert av Divemaster (see edit history)
<{POST_SNAPBACK}>
Takk :smiley:
<{POST_SNAPBACK}>
Her kom det masse matnyttig info, fine greier! Takker så mye..
Hilsen Kim
(Trimix-dykker)
