Hvordan redusere bensinforbruket på en 50hk 2-takter
www.com
Ja selg den :-)
Og anskaff en nyere 2 eller 4-takter med innsprøytning.
Eller sjekk forgassere, reed ventiler, kompresjon, tenning, plugger osv. osv.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Halvparten av bensinen blir spyttet ut eksosporten uforbrent når turtallet er i de lavere regioner. De er mer effektive på "marsjfart" enn i lavere hastigheter og kan på enkelte høyere turtall matche driftsøkonomien på "Fucked"/Ficht/Etec. Ref tidlige tester av Fucked.
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Hjelper lite å være rolig på gassen.. disse liker bensin ;-)
Den er mest effektiv ved 60-70% belastning eller rett over planetersklen. Da er forbrenningssystemet i optimal balanse og det forsvinner ikke så mye uforbrent rå-bensin direkte ut eksosporten.
Hei.her var det mye sutring over en god motor..Skift plugger,kjør på helsynt.tot.olje å gå ned en prosent på oljeblandingen,det kjørte jeg på med min 55Evinrude fra 80 tallet,og den går fint og soter lite,det er gevinsten men olja er dyr.
Når folk hadde råd til bensinforbruket til disse på 80 tallet med datidens lønninger,burde det gå greit i 2014 også.
Redigert av Kaptein Miki (see edit history)
Båt med fjernkontroll
Dette er nok en to-takter med tverr-spyling. Disse bruker litt mer enn nyere to-taktere med vende-spyling. Men det vil nok ikke lønne seg å bytte motor.
Faktisk er det selve båten som har mest betydning med hensyn på forbruket. Uansett hvilken motor-teknologi eller motor-størrelse du har, vil du oppleve at l/nm blir mye det samme på den samme båten. Det
Det beste du kan gjøre i tillegg til motorservice, er å sørge for at båten er lettest mulig, og glir lettest mulig oppå vannet. Sjekk derfor at båten ikke er grodd eller er rufsete under.
min erfaring med disse OMC motorene er også at de er veldig tørste på full gass, men ikke så gale på marsjfart.
Og som Vånd er inne på, hjelper også å opplyse om hva slags båt det er - er den tungdrevet , man har for tung propell e.l så vil det også gå mer suppe.
Og så kan man jo ta et regnestykke, finn ut hvor mye du bruker, så se hva det utgjør på en sesong - og hvor mange sesonger man må kjøre før man har spart inn en mer moderne motor med halve forbruket :smiley:
At disse gamle OMC maskinene er tørste på full gass er ingen hemmelighet :wink:
Men de er nå langt i fra så ille på litt forsiktig kjøring synes nå jeg.
På min 1980mod 70HK (3syl, 2takt), så har jeg ett forbruk på ca 12liter når jeg er ute på en transportettappe på 20,8nm og holder en marsjfart på 22knop.
Så til å være en 34år gammel traver på 70hk så er ikke dette ille forbruk mener nå jeg.
På full gass og 35++knop så bruker den over 30liter på samme strekke :giggle: :giggle:
Ha en fin dag
Båten er en 15 fot Bella, veier utrolig lite.
Det er en skade på undersiden av skroget som er dårlig reparert av forrige eier, veldig ujevn, bølgete overflate.
Skaden er bare såvidt borti vannet når båten ligger i plan. (den delen som er borti vannet i plan er ikke så veldig ujevn)
Her tenkt å ordne den dårlige reparasjonen neste sommer, så får jeg kanskje litt lavere forbruk når båten ikke ligger i plan.
Den oljen du ser,er et resutat av gamle 2-takteres prinsipp...oljen kommer inn i sylinderen sammen med bensinen,smører,og spyttes ut eksosen.
Plages du av at den bruker mye,kvitt deg med den..at folk hadde råd til å kjøre med slik motor på 80-tallet,er en sannhet med modifikasjoner.
I dag kan man velge en 4-takter som bruker under halvparten så mye bensin,den gangen var det 2-takt utenbords,eller 4-takt innebords diesel/bensin som var alternativene.
Jeg skiftet ut min gamle 2-takt 50 hk Mariner,med en 4-takt 115HK Mercury,og sparte myyye bensin.
Redigert av nomen (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
