1996 Force 50 svinghjul går feil vei....
nepse
dvs at hele motoren roterer feil vei og det går bakover når du setter giret i forover?
en totakter kan i teorien (og mange ganger i praksis også) gå like fint begge veier. F.eks endel større 2T skipsmotorer som snur gangretning ved manøvrering. Det som må til da er at den er "feil nok" på tenninga
Starter den med strøm/startdato.
Giret blir motsatt, hendel forover=revers osv.
Startmotoren driver svinghjulet med klokken, så slår den motsatt når den starter.
Så vidt jeg har forstått/lest på nett skal gradtallet være 30 på første sylinder.
Starter lett når pluggledning fra øverste coil står på nederste plugg og nederste coil på øverste plugg. Skal disse krysses slik?
Er øverste plugg til første sylinder?
Noen som har peiling, eller gode ideer på hva problemet kan skylles?
Kan svinghjul, magnetkransene vært demontert og satt på feil vei av forrige eier?
svinghjulet står på sporkile, denne kan klippes av slik at svinghjulet kan forskyve seg på konen. spolene under svinghjulet skal normalt godt gjøres å få så feil som det må være her
Kan det være at noen har bommet på girkoblingen, dvs at undervannshuset har vært av eller mekanismen opp til girhendel har blitt snudd.
Kjenner ikke motoren i detalj men dette kan kanskje være en mulighet? Underforstått at denne (Chrysler?) motoren likevel går riktig vei når den har startet?
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
