Mercuiser 3.0L går varm
snurresprett
Driver og kikker å en båt hvor det sitter en Mercruiser 3.0L fra 76\77
Drevet som sitter på er to år gammelt Alfa1.
Så til problemet... Den ble benyttet i hele fjor uten problemer, når eier skulle sette ut i år så ble motoren raskt varm.
Har skiftet termostat hus og sjekket at den fungerer, han har også plukket av rasiere og sett at de ikke er tette.
Han fortalte også at vannpumpe ser ut til og fungere... motoren er sjøvannskjølt
Hva kan det da være? Jeg har ikke besiktiget båten enda!
Motor fra 76-77 og sjøvannskjølt her må du være klar over motorbytte innen kort tid. Denne motoren sviver på overtid allerede. Med andre ord ikke mye vits å koste på denne motoren.
Dette har du vel ingen anelse om, en 40 år gammel motor kan være som ny dersom den er vedlikeholdt og regelmessig brukt.
Sjøvannskjøling er heller ikke noe problem, det er når motoren blir stående over tid full av saltvann og ikke blir vedlikeholdt at det er et problem.
Jeg er derimot mer skeptisk til om en helt ny ferskvannskjølt motor med MPI og trehundreogtredve elektriske duppeditter holder i nye 40 år ?
Hvordan bruker man eventuelt systemene på en slik sjøvannskjølt motor?
Hva legger du i dette? Kan være groe i kanaler eller impeller. På alpha 1 drevene sitter disse i undervannshuset og har den gått varm, kan det godt hende pumpehuset og stigerøret bør skiftes samtidig. Nytt kit får du for under 500,-. Monteringsanvisning via drevmann.se. Veldig greit, men må ha tommeverktøy i fastnøkler og umbrako. (kan klare deg med mm) koble av slangen til kjølingen i motorrommet først og start den så ser du om det kommer vann eller ikke;-)
Hvilken indikasjon ligger til rette for at motoren er velholdt og har flere år foran seg?
Det jeg mener er at en så gammel sjøvannskjølt motor ikke er verdt å koste på noe særlig, når disse gamle sjøvannskjølte motorene sier takk for seg får du ikke noe forvarsel akkurat. Da er det kjedelig og ha brukt 10000-20000 på rep av denne
Motoren i seg selv er nok robust nok. Det største problemet er nok de tidligere eierene som gjerne etterlater seg sorte hull.
Motorene overlever nok korrosjon med norsk saltgehalt greit over uendelig mange år. Det kan være at "Externals" utgjør en større risikofaktor enn selve blokk/ topplokk, ref Adeno sitt innlegg.
Motorene i seg selv er noe av det enkleste og mest robuste som er laget.
Redigert av Bay_liner (see edit history)
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Man har aldri noen garanti for at en motor holder i et visst antall år til, det er bare å følge med på forumet her, så ser man at det dukker opp en hel del tråder vedrørende relativt nye motorer, diesel som bensin, som tar kvelden etter noen hundre timer av ymse årsaker.
Å si at en 40 år gammel motor automatisk er moring fordi den er gammel og sjøvannskjølt, stemmer ikke i det hele tatt, den kan være like god, og om ikke annet er den billig å overhale og å kjøpe deler til, i motsetning til mange nyere motorer.
