115 Yamaha 2009 mod, treg knopmåler, både opp og ned i fart.
Snikende skeptik
Hei, har en 09 mod Yamaha hvor loggen er "treg" og ikke når rett hastighet. Med treg mener jeg at det tar tid før den viser økt hastighet, har kjørt i ca 30 min på 25 knop (GPS) og kun fått 16 på loggen. Samme er når vi går ned i fart henger den etter, ikke like ille der, men når den først går ned faller den under riktig hastighet. Er koblet til originale yamaha instrument.
Mine mistanker er delvis tett "pickup", men vet ikke hvor denne er. Eller selve sensoren i motor, men vet heller ikke hvor denne er. Har ikke vært slik før denne sesongen.
Noen som har tips triks eller erfaring?
er nok noe dritt i pickupen ja, har hatt samme på en 40hk etter å kjørt på noe tauverk. Her koblet jeg fra slangen nedpå stammen og blåste gjennom med sykkelpumpe.
pickup hullet er i overkant av uv huset, i forkant av stammen. Har selv 115hk , men ikke satt meg inn i hvordan det er koblet mellom pickup og sensor så det kan jeg ikke svare på
