Spørsmål ang. propell,stigning og turtall
nomen
Jeg har en Skarpnes 30 med TAMD30 motor (105 HK)
Idag sitter det en 4-blader propell som jeg ikke husker spec. på nå,men jeg "føler" at den er litt for lett.
Motoren klarer uten problemer å komme opp i 3600 o/min.
Båten klarer ikke mer en snaue 10 knop.
Det jeg lurer på er hvis jeg endrer på propellen slik at jeg for 2-300 o/min mindre ved samme masjfart,hvor mye risikerer jeg å øke farten på ved tomgang?
Idag har jeg 2,2 knop ved 750 o/min,ca 6 knop ved 2500 o/min
Jeg er ikke så opptatt av toppfart,men ønsker om mulig å masje med litt lavere turtall på motoren.
Hvis andre med samme båt kan oppgi sine propelldata,er det veldig interessant.
Redigert av nomen (see edit history)
