Proxor Startet 14.August.2014 Link til dette innlegget Startet 14.August.2014 Hei, skal fjerne en gammel innenbordsmotor 7,5hk v.p fra en seglbåt, båten har slikt drev som går ned under seglbåten og ikke aksling ut bak.Er det noe eg må skru laus fra drevet som går ned under seglbåten for og få ut motor eller er det bare og dra den rett ut? Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 14.August.2014 Link til dette innlegget Svart 14.August.2014 Seildrevet skal opp og inn i seilbåten når det skal demonteres. Om det er trangt så deles motor og drev der som girkasse skulle ha hvert. Bildet viser en Vetus med 120 seildrev. Skru løs hvit ring og løft opp. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
lippert Svart 14.August.2014 Link til dette innlegget Svart 14.August.2014 Flere har skrevet at jobben blir enklere om propellen tas av. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Proxor Svart 14.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2014 båten ligger på sjøen, dersom eg skrur løs den hvite ringen og løsner vil ikke det komme vann inn da, pluss den motoren din såg ut som var byggd litt mer inn i drevet en va min er som står litt ifra, planen er og bare fjerne motor og la drevet stå igjen, såg for meg at det bare jekk en akksling inn i drevet som bare sto imot noe tannhjul slik at det bare var og dra den rett ut fra drevet? Sitér dette innlegget Link to post
Proxor Svart 14.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2014 motor funker heller ikke, så den ska kastes, bruker utenbords motor, så er for og få mer stuerom den skal ut Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 14.August.2014 Link til dette innlegget Svart 14.August.2014 Hvis du ser på prosjekttråden min sider du noen bilder av hvordan dette arter seg. Er det en Volvomotor du har så kan jeg være interessert i deler? Sitér dette innlegget Link to post
alf-inge Svart 14.August.2014 Link til dette innlegget Svart 14.August.2014 båten ligger på sjøen, dersom eg skrur løs den hvite ringen og løsner vil ikke det komme vann inn da, pluss den motoren din såg ut som var byggd litt mer inn i drevet en va min er som står litt ifra, planen er og bare fjerne motor og la drevet stå igjen, såg for meg at det bare jekk en akksling inn i drevet som bare sto imot noe tannhjul slik at det bare var og dra den rett ut fra drevet? Du må nesten ta båten på land for å gjøre dette. Hullet som drevet går gjennom er jo under vannlinjen, og båten vil raskt fylles med vann (og synke) om du forsøker å gjøre dette med båten på vannet. Etter å ha fjernet drevet må du lukke hullet på ett eller annet vis, f.eks. ved å støpe det igjen. Om du bare fjerner motoren og lar drevet stå igjen, kan det gjøres med båten på vannet. Men siden drevet er festet til båten bare i bakkant, vil det være gummibelgen i hullet som må bære vekten av drevet. Jeg ville ikke stolt på en slik løsning i lengden. Sitér dette innlegget Link to post
Proxor Svart 14.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2014 Takk for alle svar, var ikke så enkelt som eg trodde ser eg så tror eg lar den bare vere i båten. Sitér dette innlegget Link to post
