Større propell?
Sveiga
Hei!
Fikk i fjor ny 30hk 4takts mercury motor til min 12 fots rib, og lurer nå på om jeg trenger større propell?
Motoren har maks turtall på litt over 6000 rpm og den har ingen probem med og komme opp til maks turtall ved full speed med den orginale propellen. Derfor lurer jeg på om en større propell (som jeg kjøper hos en forhandler for noen hundrelapper) ville ha gitt meg større fart?
Har både rpm måler og motoren lager en pipelyd for å signalisere at den har maks turtall.
Setter stor pris på svar! :)
Kan godt være at du får høyere toppfart med å montere en propell med større stigning. Stigningen forteller noe om hvor langt propellen skyver seg fram på en omdreining. Hvis du f.eks. har en propell som det står 10x13 på, er 10 diameter og 13 stigning (begge oppgitt i tommer).
Er jo ikke optimalt at motor lett havner i turtallssperra.
Ingenting er positivt med for liten propell, bortsett fra at den drar lett opp i plan.
Forbruk, toppfart, marsjfart og støy blir dårlig med for liten propell.
