skater 13 Startet 14.August.2014 Link til dette innlegget Startet 14.August.2014 hei eg har en lang stammet motor på speedbåten min. da eg kjøpte den har eg blitt fortalt at eg skulle hat kortstammet. hvordan kan eg finne ut av det? Sitér dette innlegget Link to post
Teresa Svart 14.August.2014 Link til dette innlegget Svart 14.August.2014 (redigert) Mål fra toppen av akterspeilet og ned til bunnen av båten. 38 cm - Kortstammet motor. 51 cm - Langstammet motor. Redigert 14.August.2014 av Alexander L. R. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
GlennIversen Svart 15.August.2014 Link til dette innlegget Svart 15.August.2014 Antikavitasjonsplata skal ligge i flukt med bunnen / kjølen på båten er ett greit utgangspunkt, så hvis den er ca 12,5cm under så har du langstammet motor på en båt som skal ha kortstammet motor.Langstammet motor er 20" fra kant på akterspeilet og ned til plataKortstammet motor er 15" fra kant på akterspeilet og ned til plata Sitér dette innlegget Ha en fin dag Link to post
ivar Svart 15.August.2014 Link til dette innlegget Svart 15.August.2014 ... og har man "speedbåt" med v-bunn samt propell som er egnet til det så kan motoren heves slik at plata kommer høyere Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Teerex Svart 15.August.2014 Link til dette innlegget Svart 15.August.2014 ikke noe stort problem å heve motoren lengre opp, med dertil egnet brakett/U-profilbeslag. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
