Ankervinsj med hurtigutkjøring av kjetting - hvilke finnes?
Rolf
Skal montere ankervins i løpet av høsten og vurderer ulike typer. Et spørsmål som kommer opp er dette med fritt fall eller ikke.
Heller vel til at for kjetting er ikke fritt fall optimalt, dersom man finner en vinsj som kan kjøre ut kjettingen med god hastighet.
Men hvilke vinsjer finnes det der ute med hurtigutkjøring?
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Anchorlift har frittfallfunksjon som fungerer skikkelig bra. Skjelden jeg behøver å stramme opp mer enn et par meter. Fjernkontrollen deres er derimot noe skikkelig dritt med rekkevidde kun et par meter, selv med nye batterier. Bytter du ut fjernkontrollen med en av de du kan kjøpe på nett til en drøy hundrelapp, har du en god og pålitelig winch.
ad. planlegging:
Jeg monterte en anchorlift frittfall winch nå i våres og er veldig godt fornøyd med den.Frittfall funksjonen er et must synes jeg og det er ikke mange meter kjetting som rauser ut,kjapt å stramme opp.Har ikke fjernkontroll på denne men noe hjemmerigga med bryter akter og ved styrepos ( har innelukket båt så tar litt tid å komme ut ved fortøyning ) Tidligere med utkjøring av kjetting måtte jeg som regel springe frem og tilbake for hadde jo aldri fått ut nok kjetting når jeg seg mot land og da gled båten fra,men smak og behag kan diskuteres
Raser ikke all kjettingen ut til du selv trykker stopp?
Var det jeg og trodde. Og når man trykker stopp/opp er det vel umiddelbar bom stopp og rykk i utstyret?
Rolf
Roald Amundsen
Anchorlift har ikke frittfallwincher hvor allt raser ut umiddelbart. Kjettingen legges ut kontrollert, og i omlag den hastigheten du siger inn mot land. Ca 30 meter i minuttet så vidt jeg husker. Dette resulterer i at du ikke trenger å stramme opp mange meterne når du er framme.
ad. planlegging:
Virker ikke som så mye kjetting raser ut. Selvfølgelig på stort dyp tror jeg nok noe mer raser men slik jeg pleier å ankre sånn 3-10 meter har jeg ingen problem med det.Det er vel en viss treghet i selve frittfall konstruksjonen som hindrer dette. Nå har jeg kun brukt denne i sommer så ikke så mye erfaring men fornøyd så langt.
