kjøpe liten tresjark/plast til billig penge ?
sabbgutten16
Hei har veldig lyst å kjøpe meg en liten sjark. Har lyst på plastsjark men er også åpen for tresjark pga at de er veldig billige også er jo trebåter fint da :). Har sett endel billige til sjarker fra 10000 kr til 25000 kr. Er det noe galt med de siden de selges billig ? Hva skal man se etter ? Også viss jeg kjøper en billig tresjark, hvordan finne ut om den er en brukbar båt tenker da på råte og kanskje flere problemer. Ser det er veldig mange små billig tresjarker tilsalgs ! Er litt skeptisk til de . Vill ikke ha en råtten lekk trebåt :( . Men plastsjark står høyest på ønskelisten !
Redigert av sabbgutten16 (see edit history)
ok takker får svar :smiley: Men ett til spørsmål, har sett endel tresjarker som har helt mørke områder, altså treet ser svart ut. Kan det være råte ? Også viss det er råte lekker ikke trebåtene da , eller kan de være tette selv om de har litt råte ?
Det trenger ikke være råte om treet ser svart ut. Det kan være gammelt soppangrep e.l. som er stoppet. Men det kan være råte. Enkleste måten å sjekke for råte, er å bruke et skrujern. Klarer du å stikke skrujernet inn i treet, er det råttent. Klarer du det ikke, er det sannsynligvis ikke råttent.
Båten kan være tett selv om enkelte bord er angrepet av råte. Men råte har en tendens til å spre seg, og på ett eller annet tidspunkt vil råten ha svekket bordet slik at det vil oppstå lekkasje. Så bord eller andre konstruksjonsdetaljer (kjøl, stevner, spanter) angrepet av råte bør byttes.
