yamaha 25 1995 autolube eller tohatsu 25 2006, hva skal jeg velge?
cilmguy
Har valget mellom en yamaha 25 autolube 1995 og en tohatsu 2006 som jeg kan få bruke resten av sesongen pluss neste fordi kompisen min skal studere i utlandet. Hvilken av de burde jeg velge og kom gjerne med argumenter for og imot :)
Hvilken vil gi høyest toppfart, lavest forbruk, hvilken er mest pålitelig.
Og vil det ha mye å si å feste en langstammet motor på en båt som er beregnet for kort stamme?
Takk for svar :)
for lang stamme vil gi mer motstand i vannet, mer vannsprut og kan gjøre at båten ikke oppfører seg helt som den skal.
Ang motorene: dette blir ren tipping,'
tohatsu best toppfart , men kommer også an på hvor godt propellene passer til båten, Tipper at forskjellen neppe blir særlig stor.
Forbruk, neppe store forskjellen, yamahaen marginalt bedre
pålitelighet: kommer an på vedlikeholdet, med ok vedlikehold burde begge funke uten problemer
støy: tohatsu har jevnt over vært litt hissigere i lyden
Det er normalt så liten betydning at du ikke vil merke det. Du vil få bedre fart (og sjøegenskaper) med denne enn en med lang stamme, hvis din båt skal ha kort.
Har en Yamaha 9,9 hk (15) 2-takt fra åttitallet, denne har gått mangfoldig hundre timer (sikkert over tusen), brukt flere år i hummerfiske. Fortsatt bra kompresjon, og går som ei kule. Disse er tilnærmet uslitelige. :wink:
det kommer an på modell - på den tida hadde de 2 serier , "hi tech" og "origin" , origin 25hk var samme konstruksjon som 30-hesteren , men denne hadde ikke autolube
den med autolube delte blokk med 20hk, 396cc eller noe deromkring
