Knerten95 Startet 16.August.2014 Link til dette innlegget Startet 16.August.2014 Jeg har en Yamaha motor med farge kode her http://www.maxrules.com/fixyamahawiring.html Når jeg snur nøkkelen til av hvilken av de er koblet for a stoppe motoren? Sitér dette innlegget Link to post
Moyja Svart 16.August.2014 Link til dette innlegget Svart 16.August.2014 Du kutter strømen på den gule når du slår av tenningen. Sitér dette innlegget Link to post
Knerten95 Svart 16.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2014 Ok, wirene mine har blitt kuttet fra før og er koblet sammen og når jeg 'kutte' den gule wiren ingenting ser, motoren forsatt går; må den da går til grund for å stoppe motoren? Så, sette gulen på svarten? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 16.August.2014 Link til dette innlegget Svart 16.August.2014 det må vel heller bli "ignition stop circuit" ..? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Knerten95 Svart 17.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2014 Den har jeg ikke Sitér dette innlegget Link to post
Leve Norge Svart 17.August.2014 Link til dette innlegget Svart 17.August.2014 Hvit ledning blir jordet når du vrir nøkkelen til stopp. Da stopper motoren, ellers ikke. Men du kan jo kvele den med choken. Da stopper den også. Sitér dette innlegget Link to post
Knerten95 Svart 17.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2014 Men kan jeg ha en dødmannsknapp eller bryter koblet til jord også den gulen? så den er koblet som vanlig også går til jord når jeg trykke på den? (har en ledig dødmannsknapp med to M og to I) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 17.August.2014 Link til dette innlegget Svart 17.August.2014 jorder du den gule så vil det nok gå en sikring , det er +12V som slås av/på med tenningslåsen Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Moyja Svart 17.August.2014 Link til dette innlegget Svart 17.August.2014 Kutt 12volt pluss til motoren og motoren stopper Sitér dette innlegget Link to post
Knerten95 Svart 17.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2014 (redigert) Det har jeg prøvde, kutte alle wirene mellom motoren og tenningslås men motoren forsatt går, derfor jeg trude at en av de wirene må settes til jord for å stoppe pluggene (som producerer egen 'spark' fra motoren istedenfor batteri når den går) Wirene på min gamle motor er Svart, Rød, Gul, Blå, Grønn og Brun Redigert 17.August.2014 av Knerten95 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Knerten95 Svart 17.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2014 Kanskje dette hjelper? Når nøkkelen er snudd til På hvilken wirer har strøm også når jeg snur på start hvilken før strøm? Er det bare det gule som er kuttet ut når nøkkelen er av? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 17.August.2014 Link til dette innlegget Svart 17.August.2014 hvaslags motor er det? koblingsskjema her, men din motor er muligens eldre? http://folk.uio.no/froder/stuff/50GETO_6H2_28197_Z9_11.pdf Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Knerten95 Svart 21.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2014 Yamamha 28a 1978 mod Sitér dette innlegget Link to post
