Hvordan re-lappe dette gummibåthullet?
nordan family 27
Kjøpte en båt med dårlig lapping. Var visstnok sjøsatt dagen etter. Lekker under lappen i knekken mot det svarte
bilde
De har klint silikon på kanten i tillegg. Lurte først på i rive av hele lappen, men den sitter må hardt. Nå er planen å legge på en stripe til oppå den gamle og godt utover der det lekker. Litt vanskelig å få gjort reint - denne silikonen er ikke så grei å få skrapet vekk. Har brukt en del sandpapir, men det går tregt og skader også området der silikonen er borte.
Noen gode tips/råd/synspunkter? Kjøpe en sprøyte og stikke igjennom eksisterende lapp og presse inn mer lim i stedet for å lappe på utsiden?
  1. Fjern denne lappen. Ny lapp oppå den gamle blir bare klumpete. Du vil oså slite med at det vil være rester av silikon du ikke får fjernet skikkelig.
  2. Fjern alt av silikon med silikonfjerner i flere omganger. Silikon har i det hele tatt ingen ting i en båt å gjøre!
  3. Lim på ny lapp med to-komponent lim av riktig type til materialet i båten (PVC eller Hypalon)
Den gamle lappen kan fjernes ved å bruke varme. Hårtørker eller litt forsiktig bruk av varmepistol.
Hei
Dersom du brukar kokande vatn i staden for varmepistol, har du betre kontroll på at det ikkje blir for varmt.
Start øverst. Bruk ei tang til å dra av lappen, når du har fått laust nok til å få tak med tanga.Samstundes heller du varmt vatn i overgongen lapp - båt, medan du dreg i lappen.
Maritim sin lim er god, men ikkje god nok. Bruk Zodiaclim. Den er òg rimelegare, men er diverre berre i 0,7 litersboksar.
Lykke til.
Ask
  • 2 uker senere...
