VDO bensinmåler hopper opp og ned
taslak
Hadde en giver på min første båt som var defekt. Den viste riktig når tanken var full og ned til ca. halv, men kom den under halv startet hoppingen. Om du fyller tanken og den viser riktig igjen og den blir stabil,er det ganske sikkert giveren.
Ellers enig med Dinamo, men hvis jordingen går til tanken må vel også selve tanken ha forbindelse med batteri minus eller ??? I hvert fall er min tank koblet sammen til motorblokk med en solid kabel, men det har kanskje noe med landstrømanlegget og gjøre. Om tankmåler virker uten den kabelen har jeg ikke tenkt over.
