Sjøvannspumpe til Ford 2725, hvor mange liter pr minutt?
Andreas Isaksen
Denne burde være grei. Skal du kjøre langt?
http://komplettfritid.no/product/fleksible-lensepumper-elektriske-impeller-pumper-19
legg merke til dette så et manometer i kretsen er ikke dumt.
J10-24188-1 / -02: F5B-19 kan kjøres kontinuerlig opp til 0,5 bar og maks
1 time ved 1 bar ved nominell spenning og romtemperatur
Impeller NITRIL
Det der er en lensepumpe som ikke er beregnet for kontinuerlig drift. Den vil antagelig gå varm og ta kvelden lenge før du er fremme.
Det er snakk om en sjøvvanspumpe, så varmt vann skal den nok ikke pumpe.
hmm, tror egentlig ikke det er å anbefale dette, men helt sikker er jeg ikke.
Det er ikke problem å finne en pumpe som er kraftig nok, men spørsmålet er om den kan gå 8-10 timer uten stans.
Strømforbruket er jo betydelig også, 12 A
http://www.maritim.no/elektrisk/elektrisk-motor/lensepumper-elektrisk/lensepumpe-48-liter-min-12-vdc
her er en som står er for kontinuerlig drift, kapasiteten virker tvilsom for ditt bruk.
http://www.maritim.no/vvs/pumper/sirkulasjonspumpe/sirkulasjonspumpe-12v-15-liter-16mm
Redigert av Janoho (see edit history)
OK, det er snakk om sjøvannspumpe. Leste ikke nøye nok.
Hva med en bensindrevet variant til en billig penge som attpåtil kan brukes til andre ting etterpå?
http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage/Vanning-og-Pumper/Bensindrevet-vannpumpe-GP-2-17456/
Det skal betydlig mer flow til på en Ford enn lusne 16liter/minutt.
Utradisjonell løsning, men bør fungere selv om den plasseres på dekk eller badeplatform.
Redigert av TMe (see edit history)
Skal sjekke ;) Skal koble opp slanger nå fra Sjøvannspumpa, blir det rett å koble: fraSjøvannspumpa til oljekjøleren på motoren så videre til oljekjøleren på giret, så til manifoilen og ut av manifoilen og til varmevekselen på motoren. (ser ut som det har vært sånn før, men mangler slangene så kan ikke si sikkert)
