Buster 21 Magnum med 130hk, vil den plane tidligere med trimplan?
tanfoglio
Vurderer trimplan på en 21fots Buster magnum.
Er det noen som vet om jeg får den til å plane fortere da?
Står en 130hk på og begynner å plane ved 17-20kn er dette normalt?
Spør med det samme om 35kn er ok maxfart på denne med 1 person og tom tank..(tenkte nermere 40 jeg men..)
Takker for svar :jollyroger:
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Trimplan? hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Er ikke så aller verst å plane ved 17-20 knop
du vil nok kanskje plane tidligere med trimplan, og kan være toppfarten går opp ørlite
Men jeg tror ikke du kan forvente å komme opp i 40 knop for å si det sånn :giggle: men litt fortere vil det nok gå :thumbsup:
Du får jo bedre fuel økonomi ved å ligge i plan tidligere. Når båten ikke planer brøyter den sjøen foran seg og bruker derfor med bensin
er det "gammeltypen" Magnum, og hva slags 130hk?
Var etpar slike i havna her, med 130hk Honda. Husker ikke nøyaktig hva de fikk av fart, muligens rett i overkant av 35 knop.
Er jo kjekt med flaps iom. at man kan få noen knop lavere "halvplan" fart uten at baugen peker rett til værs , nyttig om man f.eks er ute i dårlig vær
sånn ser den jeg tenker på , ut:
bilde
Redigert av ivar (see edit history)
