AKmagine Startet 18.August.2014 Link til dette innlegget Startet 18.August.2014 Hei, har en 60hk mariner som ved tre anledninger har begynt med en sammenhengende piping (alarm) fra kontrollboksen. De gangene alarmen har startet har farten vært liten og turtallet lavt. Alarmen stopper når jeg øker turtallet. Har lest litt om det og noen mener det kan være olja eller overoppheting, men hos de fleste andre starter denne alarmen ved høyere turtall. Noen som vet hva årsaken er? :) Sitér dette innlegget GH 11 DeLuxe til 8 000! Link to post
Bay_liner Svart 18.August.2014 Link til dette innlegget Svart 18.August.2014 Når skiftet du drivstoffilter/e sist? Evt drenerte vannutskilleren for drivstoff sist? Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Bøljan Svart 19.August.2014 Link til dette innlegget Svart 19.August.2014 Skift impeller Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 19.August.2014 Link til dette innlegget Svart 19.August.2014 Enig med Bøljan! Inntakene for kjølevann er i forkant av undervannshuset. Dette gjør at ved lav fart fremover (og ikke minst når du bakker) vil ikke impelleren får noe hjelp av den naturlige vannstrømmen. Hvis impelleren begynner å bli sliten, klarer den derfor ikke å pumpe inn tilstrekkelig vann. Sitér dette innlegget Link to post
AKmagine Svart 19.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2014 Takk for svar, får teste ut dette! Blir nok en service på motoren snart! Sitér dette innlegget GH 11 DeLuxe til 8 000! Link to post
