Målsatt tegning av Princess 440/460
Vedvards
Fant ikke tegning, men noen mål. Vet ikke om det hjelper.
Princess 460
  • Year Started: 1997
Year Finished: 1999
Length Overall (Inc Pulpit): 48ft 4in / 14.73m
Length Overall (Ex Pulpit): 46ft 9in / 14.25m
Beam: 13ft 10in / 4.22m
Draft: 3ft 4in / 1.02m
Approx. Displacement: 12.5 tonnes
Height Above Waterline to top of GRP radar arch: 12ft 1in / 3.68m
Height Above Waterline to Top of Fixed Structure (Excluding radar arch and light mast): 11ft 4in / 3.46m
Usual Engines Fitted: Option 1 Twin Volvo TAMD73P EDC (430hp diesels)
Usual Engines Fitted: Option 2 Twin Volvo TAMD63P (370hp diesels)
Antar att Du kanske vill transportera båten på bil.
Du är ju knappast den förste som vill kunna eller har transporterat en sådan båt på bil.
Mao så vet nog erfarna båt-transportörer ganska bra vad som måste demonteras.
Och det går ju ganska säkert, det har sannolikt Princess sett till.
Tror att Du får räkna med att ta ner targabågen och plexiskärmen och pulpeten på Övre Däck, och sedan slå av propellrarna.
Då bör ekipaget komma ner i 4,5 meters höjd om Du lastar på en extremt lågbyggd trailer.
Priset kan komma att bli en del kablar som blir klippta, men det går klart att rätta till.
Bredden gör ju sedan att det blir fråga om transporttillstånd och följebil, olika regler i olika länder.
Fant ikke tegning, men noen mål. Vet ikke om det hjelper. Princess 460
  • Year Finished: 1999
  • Length Overall (Inc Pulpit): 48ft 4in / 14.73m
  • Length Overall (Ex Pulpit): 46ft 9in / 14.25m
  • Beam: 13ft 10in / 4.22m
  • Draft: 3ft 4in / 1.02m
  • Approx. Displacement: 12.5 tonnes
  • Height Above Waterline to top of GRP radar arch: 12ft 1in / 3.68m
  • Height Above Waterline to Top of Fixed Structure (Excluding radar arch and light mast): 11ft 4in / 3.46m
  • Usual Engines Fitted: Option 1 Twin Volvo TAMD73P EDC (430hp diesels)
  • Usual Engines Fitted: Option 2 Twin Volvo TAMD63P (370hp diesels)
Er det noen som er sikre på om målene på Draft som Princess opplyser på "Princess Yachts Heritage", er med eller uten propeller og ror?
Må ha båten til en høyde på 440cm :pray:
Verklig draft beror ju på hur tung båten är med aktuell utrustning plus bunker, vatten och last.
Jag tror att angivna 1,02 meter är minimum med en lätt båt.
Min båt som väl inte är helt olik, men ganska tungt utrustad med en vikt kring 14 ton har ett djupgående 1,15 plus ytterligare en decimeter när farten ökar.
Detta är då räknat till propellerperiferin, rodren slutar betydligt högre upp.
För lägsta transporthöjd måste som sagt propellrar och sannolikt även roder demonteras.
Föregående ägaren hade f ö haft min båt i Medelhavet någon säsong, och den kom hem därifrån på lastbil.
Man kunde se spåren i form av en del mer eller mindre lyckade skarvningar av kablar t ex till radar.
På bilden nedan syns en annan liknande båt lastad för transport.
Även om bilden är dålig kan man väl ana sig till vilka delar som demonterats.
bilde
Redigert av ebonita (see edit history)
Du har høyde over vannlinjen samt dybde. Slår du sammen disse så får du total høyde 3,46 + 1,02 = 4,48. (Excluding radar arch and light mast)
Hvor lang ned i vannet den ligger er helt uinteressant når den skal fraktes med bil. Slik jeg da kan se det har du 8 cm. for mye + høyden på bilen og krybba.
Det vil jeg tro skulle holde om det er henger med svanehals. De bygger sjelden så høyt, men den høyden kjenner du kanskje. Jeg har sett lavere hengere en den på bildet til Ebonita.
No offense Bjørn, men det er utrolig vanskelig å måle slikt. Tror jeg ville satt min lit til Princess sine egne tall.
440 cm... Med tanke på att fri höjd för vägtransporter i dom flesta länder är 4,50 så låter det mycket.
Är det en längre transport? Genom olika länder?
Om höjden får vara 4,40 så är frågan var detta mått skall innehållas.
Mina propellrar är 24x30". Rodren kan demonteras och även axlar och struts kan man ju ta av på någon timme.
Men vissa trailers kan ju ha ursparing så att dessa delar kan gå emellan rambalkarna?
Nå er det Glogau som skal stå for transporten og jeg må bare forholde me til den høyden de har satt.
Regner med at de tar noen avkjøringer av motorveien, for så å kjøre innpå igjen, for å slippe å kjøre under noen broer + kanskje noen omveier....
Glogau er vel ikke akkurat et av europas minste båtfrakt selskap. Båten fraktes fra Athen til Fredrikshavn
Redigert av Wozu (see edit history)
