Sprayhood vs. fastmontert vindskjerm
Kappa
Sprayhood'en må skiftes før neste sesong. I den forbindelse vurderer jeg å investere i fastmontert vindskjerm. Ometall og Höno heter to svenske firmaer leverer vindskjermer til ettermontering.
Båten min har dobbeltkrum sarg (base) på hyttetaket som feste for sprayhood'en. Jeg er usikker på om dette egner seg for ettermontering av fastmontert vindskjerm. Synspunkter og faktiske erfaringer mottas med takk.
Om det egner seg kan vel produsenter av fast vindskjerm svare på.. Så jeg vill sent en forespørsel til Höno blant annet, men informasjon om skuta du har..
Bakdelen med fastmontert vindskjerm er at sikten framover kan bli nokså dårlig etter en frisk seilas og rutene fulle av salt.. litt avhengig av båttypen du har og utsikt framover selvfølgelig. Rutene kan også bli litt i veien for tau og bevegelse fram mot fordekk, også avhengig av hvordan båt du har. Fordelen er et permanent varig arrangement, det kan gi båten et utseendemessig løft, det kan fungere som griperekke når du skal på fordekket, du får en plass som kona kan bruke til ryggstø når hun soler seg.. har du i tillegg en liten hardtopp i forbindelse med vindskjermen får du et tett og fint tak over nedgangsluka, en fordel i dårlig vær.
Har ikke egen erfaring, men her er et eksempel på en Albin Viggen: http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?sort=1&ref=fas&finnkode=50071859
Jeg er enig i at en slapp sprayhood med irriterende trykk-knapper og plast-vinduer man knapt kan se i gjennom er irriterende. Likevel tror jeg jeg heller ville legge penger i å få en godt fungerende sprayhood, fordi det blir mer fleksibelt og det finnes etterhvert mange gode løsninger der ute.
Synes dette ser meget fint ut Framtia..
