ut mot havet Startet 21.August.2014 Link til dette innlegget Startet 21.August.2014 Rekner med at det må finnes eit spesielt verktøy for uttrekking av gammel spiker i trebåt, då spesielt til kravell bygd båt då desse har spiker i plank mot spant og kjøl. Spiker er senka inn i planken og blenda med treplugg, vil tru at ein vanleg spikeruttrekker som tømrer bruker ikkje vil vere egna. Nokon som veit noko om dette? finnast det spesialverktøy som kan kjøpast? Sitér dette innlegget Link to post
znick Svart 21.August.2014 Link til dette innlegget Svart 21.August.2014 Her bruker de en glidehammer.......... https://www.youtube.com/watch?v=9pYHlKyDwtM Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 21.August.2014 Link til dette innlegget Svart 21.August.2014 En kjeringkjeft fungerer glimrende. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 21.August.2014 Link til dette innlegget Svart 21.August.2014 Hvilke verktøy er en "kjerringkjeft" ? Spikerpumpe (Bacho) kan brukes, men om spikeren sitter dypt må det hugges i bordet. http://www.dinjernvare.no/index.php?main_page=product_info&products_id=4586 Sitér dette innlegget Link to post
ut mot havet Svart 21.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2014 Her var nokre gode forslag, kanskje "kjerringkjeften" kan brukast. I min enfoldigheit tenkte eg at det eksisterte eit spesialverktøy som vert brukt ved båtbyggeri men dei lager kanskje sitt eget. Nokon som har fleire forslag så kom med det.... Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 21.August.2014 Link til dette innlegget Svart 21.August.2014 Hvilke verktøy er en "kjerringkjeft" ? Spikerpumpe (Bacho) kan brukes, men om spikeren sitter dypt må det hugges i bordet. http://www.dinjernvare.no/index.php?main_page=product_info&products_id=4586 Kjært barn har mange navn: Kjærringkjæft. Ellers så tror jeg Bacho spikerpumpe er et bedre verktøy til ditt formål. Fungerer også som glidehammer Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
TMe Svart 21.August.2014 Link til dette innlegget Svart 21.August.2014 Bacho spikerpumpe fungerer, men ødelegger bordet. Kjærringkjeften som "Wallas Service" refererer til ødelegger bordet den også. Sleidehammeren på YouTube fungerer bare man får stanga fast i spikeren. Uklart om dette kan gjøres uten å ødelegge bordet. Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 21.August.2014 Link til dette innlegget Svart 21.August.2014 Hva med denne...: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Tenger-og-Sakser/Spikeruttrekker-20738/ Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 21.August.2014 Link til dette innlegget Svart 21.August.2014 (redigert) Eg las einkvan plass om ein måte som gjekk ut på å sveisa fast ein spikar i hodet på den innfelte spikeren. Dette arbeidet var noko godt griseri, og ikkje ufarlig med hensyn til brann, men då hadde dei noko som dei fekk fatt i og kunne dra med glidehammer. Uten å ødeleggja bordet. forresten, dette ordet kjeringkjeft var ukjent for meg, her heiter desse små erlefot. Redigert 21.August.2014 av Dinamo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
KDB Svart 21.August.2014 Link til dette innlegget Svart 21.August.2014 Du kan bore ett hull i spikeren 3,5 mm og gjenge med gjengetapp 4mm, sett inn en maskinsrue i hullet, slik at denne kommer utenfor bordet. Du får nå tak i spikeren med hammer eller kubein. Kan være en fordel å gi et slag på spikeren i forkant, eventuelt varme den med loddebolt. Sitér dette innlegget Link to post
Chris284 Svart 21.August.2014 Link til dette innlegget Svart 21.August.2014 Hvor gammel er båten? Om du er heldig så er de gamle spikerene helt tæret opp og det er bare å slå nye inn der de gamle sitter. Vi hadde en gammel 42 fots kutter og der var det bare å slå nye spiker inn og sette inn trepluggen med tjære og banke på plass. Bordgangene satt på plass bare av gammel vane. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
ut mot havet Svart 22.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2014 Dette er ein Rolfsnes bygd i 1968, kjøpte den i vår. Har hatt den oppe og skifta ein del drev ved kjølen men har fortsatt lekasje uten at eg klarer å lokalisere det. Mistenker at det kan vere spiker som er gåen. Korleis kan ein sjå at spiker er gåen og kva verktøy kan eg bruke for å dra ut gammal spiker? dette er spørsmål eg stiller meg og også no her på forumet. Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 22.August.2014 Link til dette innlegget Svart 22.August.2014 Vil tro at det du skal gjøre er å la gamle spille hvile i fred, og i stedet bore opp og sette inn bronseskruer mellom hver spiker. Rådet fikk jeg i 2004 av Jeff Lane for å forsterke innfestingen av bunnbordene inn mot kjølen på Festina Lente. Den har samme system som du har, med treplugg utenpå. Til tross for at jeg ikke har fulgt det gode rådet ennå, så flyter båten godt hver sommer, men den har kort sesong og forsiktig bruk. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 22.August.2014 Link til dette innlegget Svart 22.August.2014 Spiker sjekkes ved å banke på den og høre på lyden. Følg ellers rådet fra "Festina_Lente" som helt klart er det mest fornuftige. Defekt spiker sitter ofte så løst at den kan pilles ut med en syl elller lignende. Noe mer komplisert når forsenket og proppet. Sitér dette innlegget Link to post
ut mot havet Svart 22.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2014 (redigert) Festina_Lente og TMe, takk for gode råd, eg synest dette høyrest ut som det mest fornuftige. Eg brukte denne metoten på ein eldre sjark for ein del år tibake men ein kamerat av meg meinte at den gamle spikaren måtte fjernast. Men det viser seg at sjarken som eg då solgte er tett og god i dag, brukte den gang rustfrie skruer. Men det er vel ikkje naudsynt å forsenke desse og proppe dei? Redigert 22.August.2014 av ut mot havet (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 22.August.2014 Link til dette innlegget Svart 22.August.2014 Men det er vel ikkje naudsynt å forsenke desse og proppe dei? det kan ikke spille noen rolle.....da det ligger under vannlinjen hadde det vart i friborden hadde det vart en annen sak i min så finner jeg både proppet og sparklet under vannlinjen Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
