odis123 Startet 21.August.2014 Link til dette innlegget Startet 21.August.2014 Har en Nidelv 26 . På en del steder har lakken på finerplatene begynt å slippe. Likner litt på luft lommer i isen(blir lyse striper). Har lest at man skal vær forsiktig med pussing av finer. Har prøvd å skrape forsiktig men det tar veldig lang tid. Har noen erfaring med dette? Lurer også på hva slags lakk, vannbasert eller type ravilakk. eller liiknende. Sitér dette innlegget Link to post
Qrt Svart 21.August.2014 Link til dette innlegget Svart 21.August.2014 Veldig vanskelig å få det pent uten å fjerne den gamle lakken først. Det ser nesten værre ut hvis du fjerner den løse lakken og lakker på nytt oppå. Det vil bli fargeforskjeller i fineren og det vil bli skjolder. Hvis fineren ikke er vannskadet går det fint å pusse hvis du er forsiktig. Årsaken til at man skal være forsiktig med å pusse finer er muligheten for å pusse gjennom det ytterste laget. Ser du tverrsnittet på platen et sted kan du se tykkelsen på topplaget. Er det brukt god kvalitets finer er det godt mulig det er litt å pusse på. Hvis det ikke går er nesten eneste mulighet til å få en fin overflate å grunne og male, men det er vel ikke et alternativ på en Nidel Sitér dette innlegget Link to post
odis123 Svart 21.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2014 Takk for tips. Er det eget papir for lakksliping? event hvilken korning bør jeg bruke. Hørt om lakkfjerner fungerer det? Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 21.August.2014 Link til dette innlegget Svart 21.August.2014 Varmepistol og en ordentlik kvalitetsskrape. Men forsiktig med varmen. Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 21.August.2014 Link til dette innlegget Svart 21.August.2014 Fort gjort å varme for mye, da kan limet i platene løsne, og det ytterste finerlaget buler ut... Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 21.August.2014 Link til dette innlegget Svart 21.August.2014 Har gjort dette med all innredning i dracon. Skrapa ned med skrape og varmluftpistol. I mitt tilfelle. Var noe av fineren vannskadet på toppen. Så jeg beiset først. Brukte ikke lakk etterpå men ovatrol olje Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
index Svart 21.August.2014 Link til dette innlegget Svart 21.August.2014 En skarp sikling er velegnet til slike jobber. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
odis123 Svart 21.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2014 er ovatrol bedre enn f. eks ravilakk eller annen type lakk Sitér dette innlegget Link to post
