Hvordan fikse sprukken lakk på finerplater
odis123
Har en Nidelv 26 . På en del steder har lakken på finerplatene begynt å slippe. Likner litt på luft lommer i isen(blir lyse striper).
Har lest at man skal vær forsiktig med pussing av finer. Har prøvd å skrape forsiktig men det tar veldig lang tid.
Har noen erfaring med dette?
Lurer også på hva slags lakk, vannbasert eller type ravilakk. eller liiknende.
Veldig vanskelig å få det pent uten å fjerne den gamle lakken først. Det ser nesten værre ut hvis du fjerner den løse lakken og lakker på nytt oppå. Det vil bli fargeforskjeller i fineren og det vil bli skjolder.
Hvis fineren ikke er vannskadet går det fint å pusse hvis du er forsiktig. Årsaken til at man skal være forsiktig med å pusse finer er muligheten for å pusse gjennom det ytterste laget. Ser du tverrsnittet på platen et sted kan du se tykkelsen på topplaget. Er det brukt god kvalitets finer er det godt mulig det er litt å pusse på.
Hvis det ikke går er nesten eneste mulighet til å få en fin overflate å grunne og male, men det er vel ikke et alternativ på en Nidel
