Bowi123 Startet 21.August.2014 Del på Facebook Startet 21.August.2014 Hallo. Har kjøpt meg en fjernkontroll fra Nettbåt til min Engbo type 31 vinsj fra ca. midt på 90-tallet. Fikk beskjed av Nettbåt at jeg måtte bruke lysrele fordi Engbo er minus-styrt. Er det noen som kan forklare meg hvilket rele og eksakt hvor jeg skal motere det? Mvh Bowi Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Alf erik Svart 21.August.2014 Del på Facebook Svart 21.August.2014 Hei. Det lure eg og på, prøvde og koble motakeren rett inn på dei ledningane som går til styrings panele men det fynka ikke. Trenger og noen tips om kobling? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SR400 Svart 21.August.2014 Del på Facebook Svart 21.August.2014 (redigert) Er vinsjen du har nå minusstyrt? Eller er den 0v styrt? Kan tegne det opp uansett hvordan du vil ha det. Jeg koblet en +styrt fjernkontroll fra ebay til min 0v styrte engbo vinsj fra 2009. Redigert 21.August.2014 av Kaptein NMBF (see edit history) Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post Share on other sites More sharing options...
Alf erik Svart 21.August.2014 Del på Facebook Svart 21.August.2014 Hei. Eg har faktisk ikke peilling, kjøpte og min sender å fjernkontroll på ebay. Eg trodde det sko vær så enkelt at eg koblet 2 ledninger fra motaker på dei ledningane som går fra panelet, men det er 3 ledninger som kommer fra panelt og går til engbo boksen, har funne ut at den eine er felles å tror dei 2 andre er opp og ned trur eg? Og på motaker fra ebay er det + - til 12v og 2 ledninger til det som ska styres. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SR400 Svart 21.August.2014 Del på Facebook Svart 21.August.2014 (redigert) Da er det bare å kjøpe releer fra biltema eller lignende. Helt vanlig lysrele. Om det er 4 eller 5 pinner på releet spiller ingen rolle, bare ikke bruk den 5. pinnen (87a) Den øverste boksen er den fra ebay. Håper dette er til hjelp. Det var sånn jeg gjorde det i min båt. Redigert 21.August.2014 av Kaptein NMBF (see edit history) Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post Share on other sites More sharing options...
Alf erik Svart 22.August.2014 Del på Facebook Svart 22.August.2014 Takk for teiningen :-) håper eg får det til Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gew77 Svart 29.April.2015 Del på Facebook Svart 29.April.2015 Hei Alf Erik, Fikk du dette til? Er igang med samme operasjon selv:) Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post Share on other sites More sharing options...
