Ardic (Volvo Flygmotor) 041-D starter og stopper i ett sett
LarsHen
Hei
Dieselvarmeren min av den nevnte typen vil ikke oppføre seg normalt. Hadde den i gang i ca 2 timer, før den plutselig slo seg av og prøvde å tenne opp igjen umiddelbart. Når jeg nå trykker på "varme-knappen" på termostaten, starter vifta og glødepluggen, og går i ca 25 sek. Etter dette gjentas det hele. Dieselpumpen blir ikke aktivert, men har lest i manualen at det skal skje først etter ca 50 sek i tenningsprosessen.
Jeg har prøvd følgende:
-Demontert og rengjort herligheten
-Gitt dieselpumpen strøm direkte fra 12v batteri, den reagerer med å spytte ut diesel.
-Målt motstand i flammevakten, den reagerer på lys.
-Målt motstand på termosikringen, den er ok
-Målt spenning på 11,8V på glødeplugg, med landstrøm tilkoblet.
-Målt spenning på 13,5V på koblingsboksen til varmeren under stans.
Er det noen som kan gi svar på hvorfor varmeren stopper opp etter bare 25 sek?
  • 9 måneder senere...
