dan Startet 22.August.2014 Link til dette innlegget Startet 22.August.2014 Trim for mitt Duoprop -drev har hengt seg opp, dvs når jeg vrir om nøkkel 'durer' den kontinuerlig (presser drev ned) til jeg vrir nøkkel tilbake. Den vedholder også når motor starter. Jeg koplet fra selve pumpen, og kan da kjøre uten at dette skjer. Tidligere har jeg hatt problem med at der har vært dårlig kontakt, og det ikke har vært respons, men nå altså motsatt... Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 23.August.2014 Link til dette innlegget Svart 23.August.2014 Da er det tydelig at noe får strøm når det ikke skal. Altså at pumpa og ventil for trim ned er aktivert uten betjening av bryter. Skyldes nok en overledning lokalt på trim pumpen eller kabelstokk/bryter vil jeg anta. Sitér dette innlegget Link to post
john kristian Svart 23.August.2014 Link til dette innlegget Svart 23.August.2014 Eller et dårlig rele er vel også mulig. Sitér dette innlegget Link to post
