Tresfjord AN Startet 23.August.2014 Link til dette innlegget Startet 23.August.2014 Som overskriften sier har en bmc med vanlig mekanisk gear framover og bakover (har ikkje peiling kva slag gear det er). Men saken er det at den går som vanlig framover og ved bakking går propellakslingen men er ikkje kraft nok til og gå bakover,følger heller ikkje turtalet, berre slurar, er ingen ulyder eller klakking, bare dårlig kraft, Er det nokon som kan komma med eit bra tips for og fikse det, trur nok at det er noko med eit innslag eller ein splint eller noko som er nedslitt, Veeeelig takknemlig for gode innspel Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=58275 Mitt prosjekt Link to post
Sjeldenutpå Svart 23.August.2014 Link til dette innlegget Svart 23.August.2014 Sjekka tilstand på olje ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Hobby 430 Sport Svart 24.August.2014 Link til dette innlegget Svart 24.August.2014 En kompis av meg hadde samme problemet forover og då var det clutcen som var utslitt! Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
arkmarin Svart 24.August.2014 Link til dette innlegget Svart 24.August.2014 Har du den riktig justert? Om den står i revers, klarer du å presse armen på gearboksen videre? Prøv det samme når den står forover. Dødgangen skal være like stor i begge retninger. Juster gear wire, så du få lik dødgang. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
