Ettermontering av teak - ekte eller ikke?
larsen2000
Kikker på brukt Yamarin hvor svært få har teakdekk, og lurer eventuelt på å ettermontere dette. Ser det finnes laminatløsninger som feks http://baatdekk.no/synteak som både er vedlikeholdsfritt og langt mindre fy-fy for miljøet.
Men vil det være enklere å selge igjen dersom det er ekte teak på båten? Har laminat idag og veldig fornøyd med det tross varm dørk på de varmeste dagene.
Jeg har ekte teak, og ligger ute hele året. vedlikehold av teak tar tid og ekte teak varer ikke evig. Hadde jeg valgt på nytt ville jeg ha valgt syntetisk ikke pga utseende men pga vedlikehold.
Flere og flere nye båter bruker nå syntetisk teak, så du velger ikke feil ved å bruke det.
Tror kanskje du vil gjøre det lettere å selge med syntetisk teak da den ikke trenger vedlikehold.
Det viktigste vil jeg si er om du bruker båten som bade-båt på varme dager eller den er mest i bruk med sko på bena.
Laminat brenner under fotsålene og bruken ville avgjort for min del.
  • 4 uker senere...
  • 9 måneder senere...
Jeg brukte Dek-king syntetisk teak fra Høcom. Betalte rundt 1500 kvadraten så gratis er det ikke. Men det er enkelt å jobbe med, ser bra ut og blir ikke verken varm i solen eller glatt med vann på. Og best av alt det er vedlikeholdsfritt. Kan vaskes med høytrykkspyler. Man kan justere litt på finish ved å bruke pussepapir. Fint papir vil få det til å se ut som behandlet teak mens grovt papir får frem en trelignende struktur.
dekking fås kjøpt i både 3 og enstavs, endestav og 15cm bred plank for å skjære ut spesielle former og buer.
Prøvde både 3 og enstavs  men fant ut at enstavs var greiest å jobbe med for den kan klippes i en engang med medfølgende vinkelsaks.
