Råte under akterdekk!!! Hjelp!
jorhei
I dag når vi begynte å rive det gamle akterdekket så oppdaget vi at den bakerste bjelken som holder dekk og dollbord oppe er råtten. Den er råtten kun i midten og ellers er treverket tørt. Problemet er at det ikke finnes noen grei måte å ta ut denne bjelken på. Hvis jeg skal ta den ut så må jeg nemlig fjerne to dollbord og midtfisken bak på dekket og da blir det en enorm jobb som jeg egentlig ikke ønsker.
En i havna mente at vi kunne grave ut det som var råttent og så fylle opp med west system, stemmer dette?
Noen andre gode ideer til hva vi bør gjøre.
Her er ett bilde av problemet:
Bilde
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
Trebåten har noe de kaller Aeroepxi?? Tilsvarende produkt som West, men mye billigere! Ellers så har godt utsyrte båtsjapper West. Aeroepxi må du nok bestille direkte fra Trebåten. Når du skal til og lime bør du fjerne så mye du klarer av det ødelagte treet, avfas kantene skikkelig minst 8:1 helst 12:1, følg ellers oppskriften. Er det noe du ikke får fjernet, tørk så godt som mulig bor hull, og sprøyt inn epoxi
I en 17 foter jeg hadde var det mye råte i det fremste spantet under fordekket dette medførte veldig mye arbeid å fjerne så jeg boret det fullt (tett med) av 10mm hull og helte i ufortykket epoksy fra tre båten. Resultatmessig virket vel dette som en bra løsning da alt ble hardt og epksien trengte inn i alt trevirke. Er det mye bæreing på bjelken er ikke dette å anbefale
Har det samme problemet på tresjekta mi, det jeg kommer til å gjøre er å skjære bort det treet som er råttent, og erstatte det med nytt tre, og lime med West system. Jeg har brukt West system en del ganger nå, og synes at det er et fantastisk produkt. Jeg hadde ei gammel seng som knirka noe så jævelig, hadde prøvd alt for å få senga til å knirke mindre, skrudd i større skruer og limt med trelim og bytta treplugger, det holdt en liten stund å så var den på samme viset. Da kom jeg på at jeg hadde West system stående i boden, og limte senga med det, siden har det ikke vært et knirk i den. :smash:
