Ungdoms båt, som er god i bølger og sjøen
seaman99
Tidlig i tenårene hadde jeg en GH 10 med 9,9hk. Jeg syntes kanskje at fribordet var lavt, men det var en god båt som tok sjøen bra (ut fra sine forutsetninger). Var kanskje litt i overkant våt i motsjø.
Edit: du kan jo også sjekke ut Rana 12 fot.
Redigert av kjeros (see edit history)
mvh kjeros
Medlem av KNBF, Oslofjordens Friluftsråd, SXK og Totalmedlem RS
Jeg kan ikke selge inn sørspeed ofte nok :)
Morsomt leketøy og du er beskyttet bak vindskjerm.
Det er ikke mange ute på finn, og de er i veldig ymse kvalitet da man har mange helt tilbake til da de ble produsert for salg. Senere tid har mange støpt dem selv da NorSafe har sittet på formene. Da har mange kommet i hvit, noen med og uten den blå askeladden stripa.
Uansett, har hatt en selv og meget morsom.
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=50932508&searchclickthrough=true
Den Rana 12 jeg kjenner til er jolle med kjøl, neppe så egnet for fart... Kanskje Rana 13 du tenker på? den er planende - men har ikke v-bunn slik trådstarter etterspør
Beste valget i klassen er nok Musling 370 men den ligger nok høyere i pris..
Kanskje vi har litt forskjellige kriterier for kva egenskaper ein sjøgod båt har. Pioner 325 sport er på ingen måte stødig når den ligger i ro eller man skal gå ombord. Men i fart i grov sjø virker den oki. Men man kan sjølvsagt ikkje sitte tre på samme side i grov sjø og bølger :confused:
Redigert av Sæbø (see edit history)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Du har helt rett. Det var Rana 13 jeg tenkte på. Det finnes vel også en Rana 13 Sport. De er kanskje litt tunge å få opp i plan?
Wesling 430 er kanskje innenfor budsjett?
mvh kjeros
Har lånt GH11 en del for noen år siden, og vi har hatt Bever 350 sjøl. GH11 føles mer romslig, og du vokser fortere ut av Beveren. Beveren også veldig "rank", DVs legger seg over hvis du står ute i siden. Ville heller hatt GH11.
Vil du ha en litt større båt kan GH14 være et greit alternativ innenfor ditt budsjett. Men 11 foteren har nok mer V-bunn.
Bever 350 tror nok jeg også er en god båt, men jeg har ikke prøvd den selv. Den ser veldig solid ut og er vel litt høyere enn GH 11? GH 11 har jeg prøvd, også i endel sjø, da min sønn hadde en slik. Den tok sjøen meget pent og kan trygt anbefales den også.
Ungdommene i huset hadde en slik Bever 350 i noen år. De var en gjeng med gutter som hadde forskjellige båter. Jeg tør påstå at Beveren var den mest sjødyktige av dem.
