bOFFE1968 Startet 26.August.2014 Link til dette innlegget Startet 26.August.2014 Hei. Vurderer å kjøpe en Bella 640 med MerCruiser Diesel D1.7L DTI m/alfadrev(120HK). 2005 modell. Motor av gått 265 timer. Det jeg lurer på er om dette er en god motor? Kostbar å drifte mht vedlikehold osv? Prisen for båten er 220000. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 26.August.2014 Link til dette innlegget Svart 26.August.2014 Litt svak motor som har fått en del kritikk pga. en del havarier. Men den kan jo godt vare en stund allikevel, så lenge prisen på båten er lav nok. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
gjeldfri Svart 27.August.2014 Link til dette innlegget Svart 27.August.2014 Jeg har eid en båt med en slik motor inntil nylig. De motorene er tilkkende bomber. Veldig mange har rast, så jeg ville ha kjøpt en båt med en annen motor. Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 27.August.2014 Link til dette innlegget Svart 27.August.2014 Jeg eide en Beetle med slik motor og den var svært driftsikker og billig. Hadde aldri feil og lave service kostnader. Men, jeg marsjet på 3600 omdreininger. Ikke press den for hardt. Eneste svakhet er den fordømte drevindikatoren som ryker ofte og eksosbelgen som glir av eksosrøret. Jeg kjørte ca 700 t over 10 år og mye langt. Bruker lite drivstoff og er lett å serve... Sitér dette innlegget Sushi Link to post
BMW X1 Svart 27.August.2014 Link til dette innlegget Svart 27.August.2014 Har selv samme motor, har ikke hatt noe problem med motor. Men kjører sjelden mer enn 22 knop, forbruk på 6-7 liter i timen. Service tar jeg selv så ligger mellom 1500-2000,- så lenge jeg ikke skal skifte regreim eller belg. Ville ikke vært redd for å kjøpe en båt med denne motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Mister Master Svart 27.August.2014 Link til dette innlegget Svart 27.August.2014 (redigert) Har hatt denne motoren i en Uttern D 55 og en Draco 21, og har bare gode erfaringer med denne. En motor som er billigere i drift skal du lete lenge etter. Det jeg ble rådet til når jeg kjøpte den, var å passe på er at motoren oppnådde maks turtall på 4400 omdreininger, for at motoren ikke skulle arbeide unødvendig tungt. Det du leser om havari på disse motorene var vel egentlig på de som er fra før 2005. Mener det kom en oppgradering på bl.a. wastegate-vetilen på disse fra 2005 som bl.a. førte til div turbohavarier. Er båten du skal kjøpe en 2005 mod skal det stå "1,7 litre 120 Horsepower" og ikke "Mercury D1,7 DTI". Er det den nye utgaven, eller en eldre som er oppgradert, hadde jeg ikke vært veldig redd for å kjøpe denne motoren igjen. Redigert 27.August.2014 av Mister Master (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 27.August.2014 Link til dette innlegget Svart 27.August.2014 Jeg hadde den første fra 2001. Hørte om wastegate problemer og jeg ba mekanikkeren sjekke dette. Min var helt fin. NB! jeg sprayet motoren 2 ganger årlig med CRC 6-66 konserveringsspray. Denne løser opp, smører og hindrer korrosjon. Om dette er årsaken til at wastegaten overlevde kan jeg ikke dokumentere, men ikke helt umulig. I så fall er det jo enkelt. Ikke var det rust på motoren etter 12 år heller. En annen ting er at motoren går ganske varmt. Husker ikke hva spesifikkasjonen sa men tror jeg lå på 95 C. Pass på at vanninntaket er åpent og ikke gjenngrodd. Det er også lurt å la motoren bli ganske varm før båten skal opp i marsjfart samt å la den gå på tomgang 3-4 min før den slås av. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
jensemann2 Svart 27.August.2014 Link til dette innlegget Svart 27.August.2014 Sjekk om det er byttet stempler osv. Tror det kom en upgrade i 2005. Dersom den har rast etter dette er det nok byttet til stempler med keramiske topper. Da er du safe! Sitér dette innlegget Link to post
