Vann i oljen på VP MD17C
Ruuneey
Heisann.
Kjøpte meg nidelv 24 med VP MD17C for en stund tilbake.
Denne har vært lagret på land i 4 år nå. ( jeg har hatt den i 1år )
Etter mye oppussing, skulle jeg endelig få nyte den på sjøen.
Dessverre viste det seg at det kommer vann inn i oljen.
For å løse dette har jeg sjekket/fikset:
- Byttet begge simmer-ringer på vannpumpe/impeller aksel. ( Var lekkasje gjennom " sladrehull " ) Dette er tett nå, men alikavel kom det vann i den nye oljen.
- Åpnet drenerings-ventilene på alle 3 sylindre. ( Det rant dråpevis fra sylinder lengst fra svinghjul, mens de 2 andre ikke kom noe ut fra ).
Det jeg kunne se for meg det kunne være er topp-pakningen. Har derfor demontert topp og sylinder.
Noen som mener det kan være noe annet?
Prøvde å laste opp noen bilder, men uten hell. Prøver igjen senere.
Takk på forhånd.
Lekkasje på o-ringene til sylinderforingene?? Kjapt å banke ut foringene om du allerede har demontert så mye som du sier. Da er det også lett å bli kvitt gørra som mest sansynlig blokkerer dreneringene. Om ikke, får du ut masse rustskitt ved å skru ut hele dreneringsventilen og stake samtidig som vannet drenerer. Du kan forvente mest grums og rustflak bak aktre foring.
Gjør som "Doodlebugger" foreslår.
Rengjøre inni kjølekappene og toppene samt manifolden. Trykkteste delene før du bygger sammen. Hone sylindrene og skifte stempelringene. Nye pakninger og gå over ventilene og innsprøytningsventilene.
Kjør en Systemrens-kur etter oppstart og monter Martec-kjøling.
Du trenger mange oljeskift for å få ut alt vannet og motoren bør kjøres lenge nok til at alle vannrester fordamper.
Da vil du ha motor i mange år fremover. Disse motorene blir skjelden utslitt, men ødelagt av rust, saltavleiringer og vanskjøtsel.
