seilbåt pp budsjett, tips?
Jankar
En seilbåt er for gammel når den ikke har fått vedlikehold på en stund. En båt som er jevnlig vedlikeholdt og oppgradert kan teknisk sett være "god som ny", i noen tilfeller nesten bedre (mer utstyrt).
Men om båten er god som ny selv om den er 30 eller 40 år gammel, er design og byggeteknikk gammel. Nyere båter er gjerne bredere bakover med flatere undervannsskrog, planer/surfer lettere i unnavind, bygget med tynnere laminat og lavere vekt.
Så kanskje det er bedre å se på båttype/egenskaper og tilstand enn på alder.
Seil fra -85 er nok å regne som utbrukt og de skal være passet godt på om de fortsatt er brukbare. En saltvannskjølt motor fra 85 er også inne i sine siste år, stort sett.
Ellers er båten i seg selv holdbar i meget lang tid om den holdes eller har hatt noen eiere som har tatt en sjau.
Selv har jeg en comfort30 fra 82. Motor fra 2004 og nyere storseil men gamle forseil som skal byttes når jeg ramler over noe.
Du får mye glede for pengene, men kan også kjøpe på deg arbeid og utgifter.
Sikt deg inn på en båt med nyere motor og gode seil . Da er ofte båten ellers i ok stand.
