pusse opp Silver Viking 14 ( åpen )
paalmd
  • 2 måneder senere...
  • 5 måneder senere...
Hei igjen, da er våren på plass og prosjekt fortsetter. Fant hull i bunnen på båten så når jeg først hadde fått snudd båten var det like greit å pusse av all bunnstoff/primer :) la på primer idag ( under vannlinje ) . Tenkte å bruke epoxy primer som heft over vannlinje ( ifølge råd her inne ) .
Fortsatt ikke motor på plass , men enn 25-30 hk motor bør gå på denne båten? Egentlig er vel 25 hk Max ifølge silver viking så kanskje greit å følge de rådene?:)
