Mellomstor Startet 27.August.2014 Link til dette innlegget Startet 27.August.2014 Hei ! Har lest litt rundt på forumet om problemer med turteller på ymse innenborsmotorer men har ikke funnet noe på Yanmar 6LPA. Jeg har en slik motor som sitter i en Scan Baltic 2005 mod. Fra jeg kjøpte båten har turtelleren ikke vært god Noen ganger når jeg starter så virker den OK, andre ganger detter den rett i 0.. Fikk sakt dette til han jeg kjøpte båten av og vi ble enig om å høre med lokal Yanmar forhandler, de foreslo og bytte selve instrumentet. Dette ble gjort for den nette sum av 4.990,- kun for turteller... Gjorde jobben så selv. Ble det bedre?? NEI Sånn har den nå vært hele sesongen, så nå har jeg byttet til den gamle for da stemmer i alle fall timeteller.. Har sprayet de elektriske koblinger med marinespray og sett etter IR men finner ikke dette eller noe som kan ligne på dårlig kontakt.. Noen har sakt at det sitter en magnet / giver på svinghjulet som kan ha forskøvet seg (fått smuss) som gjør at turteller ikke virker. Jeg har sett etter en slik giver men finner den ikke, er jeg blind eller leter på feil sted ? Byttet reg reim nå i våres og den sitter i forkan på motor så da alt jeg kunne på svinghjul men fant ingen ting som lignet på noen giver Leste nå om en Mercruiser som hadde samme problem og da satt giver ved starter.. Kan den gjøre det på 6LP også ?? Takker for alle innelgg Sitér dette innlegget Sjøen er for alle :-) Link to post
Mellomstor Svart 28.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2014 Hei igjen, ser noen mener at turteller (tachometer) går på dynamo mens andre mener det sitter en føler på svinghjulet.. Jeg syntes jeg ser en orange ledning med blå streker som går fra turteller og inn i dynamo, Kan jo være den går vidre til sensor ? Takker for svar om noen vet Sitér dette innlegget Sjøen er for alle :-) Link to post
hanto1 Svart 28.August.2014 Link til dette innlegget Svart 28.August.2014 På min LP ligger føleren i bakkant sb side under varmeveksleren, mao langt nede. Dårlig kontakt her gir slike problemer. Når man bytter aktre sink på varmeveksleren vil vannet renne ned på denne, så dårlig kontakt her er et kjent sak. Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 28.August.2014 Link til dette innlegget Svart 28.August.2014 jeg hadde defekte instrumenter på min Sitér dette innlegget Link to post
2556cb Svart 28.August.2014 Link til dette innlegget Svart 28.August.2014 Hvis den virker av og til er jeg ganske sikker på at det er giveren/dårlig kontakt ved svinghjulet. Sitér dette innlegget Link to post
Stbotnen Svart 28.August.2014 Link til dette innlegget Svart 28.August.2014 Hadde akkurat samme problem. Koblet turtellerne til dynamoene i stedet, funket bra etterpå. Sitér dette innlegget Link to post
Mellomstor Svart 28.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2014 Takker for svar :) Jeg sjekker under varmeveksler på lørdag.. Den virker noen ganger og nytt instrument gjorde ingenting forskjell så da er det trolig dårlig kontakt på føler.. Sitér dette innlegget Sjøen er for alle :-) Link to post
eitv Svart 7.August.2019 Link til dette innlegget Svart 7.August.2019 Jeg har også dette problemet, den virker av og til. Sitér dette innlegget Link to post
Chrislars1 Svart 7.August.2019 Link til dette innlegget Svart 7.August.2019 Hadde samme problem på min båt. Det er garantert irr på kontaktene på turtallsensoren på svinghjulet på sb side som beskrevet over. Ta de av, rens og monter det igjen. Da virker det garantert. Sitér dette innlegget Link to post
