Porta-potti vs pumpetoalett
tobixen
Når eg ser at det meir en antydes at portapotti tømmes i friluftområder så er eg glad det er lite utbredt.
Eg har portapottiløsning i campingvogna, med fast kasett som eg tar ut ei dør i sida på vogna. Fungerer greit, men den skvulpinga og risikoen for skvett så er det fast rutine å tømme rett før dusjing.
Så lenge brukerfeil er hovedårsak til septikproblemer så skal vi aldri ha portapotti.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
I Tafatt sitter PortPortien i en ramme som sitter litt opp. Dvs PP står på dørken, og så er det montert en kryssfinerplate litt opp, som det da er skjært ut sånn at Pp kommer ned. Men PP skal byttes ut, enten med en Bio-do, elller pumpe eller elektrisk (med kvern) og septikktank. Har ikke helt bestemt meg enda.tror Bioløsningen muligens blir for stor for Tafatt.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Guest Avmønstret#
Etter å ha møtt dopapir og mannsjit på de mest utenkelige plasser i fine uthavner er det synd det er mindre utbredt.
