HK-avgift ved bruktimport
ottiss
Hvordan er det med moms og HK-avgifter ved import av brukt ?
Påstand: Dersom man kjøper fra forhandler med spesifisert moms, får man svensk moms refundert når man tar den ut av Sverige, og må betale norsk moms for å ta den inn i Norge.
MVA = (kjøpesum motor + frakt + evt. reparasjon) x 0,25
Men hva når man kjøper brukt? Er det samme regler for mva ved innførsel?
Og hva med HK-avgiften? Er den kun fjernet på nye motorer? Det er jo mest logisk at den bare fjernes på visse årsmodeller, men har ikke klart å finne info.
HK-avgift = hestekrefter x ???
Her må det da være flust av kunnskap som kan være oppklarende for mange!
HK avgiften er fjernet, så det er kun mva som tilkommer å kjøpesum og frakten.. Hvorvidt en får refundert svensk mva eller ikke kommer an på om det er betalt svensk mva på båten.. Er den ny, så vil en naturligvis få denne refundert.. det samme gjelder om den er eid av et firma som er moms pliktig
Hvis man kjøper brukt av en forhandler som er momspliktig, og har spesifisert moms kontrakten, bør vel den være refunderbar, sånn at man ikke betaler moms to steder. Var det jeg mente..
Men ok, HK-avgift er altså helt borte uansett ny/brukt/gammel.
Og ingen "skjulte" feller? Kun moms å ta hensyn til..?
Kjøper du brukt av en forhandler som har eid båten som firmabåt eller andre firma, så kan du få refundert mva (poenget er at det ikke er betalt mva på båten tidligere for at den skal være mulig å få refundert).. Det er forhandler som eventuelt refundere mva og ikke noe andre.. etter at eksporten fra kongeriket Sverige er et faktum. En får ikke dette refundert fra svenske myndigheter, men fra forhandler.. Forhandler må dokumentere at båten er eksportert for at han ikke skal svare for svensk mva til myndighetene.. Kjøper man båt på eksport så er det normalt at en må deponere svensk mva til forhandler, som refunderer dette til kjøper når båten er ute av kongeriket
