motorolje. diesel vs bensin.
sofa
så lenge man skifter oljen ofte nok, dvs. regelmessig har det neppe så stor betydning hva slags motor man fyller den på.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Det er vesentlig forskjell på additiver brukt i olje for bensin- kontra dieselmotorer. Tross det er de fleste motoroljer brukbare for både bensin og dieselmotorer. Det viktigste er at den støtter kravene til motorfabrikanten.
"It is possible for an oil to conform to both the gasoline and diesel standards. In fact, it is the norm for all diesel rated engine oils to carry the "corresponding" gasoline specification. For example, API CJ-4 will almost always list either SL or SM, API CI-4 with SL, API CH-4 with SJ, and so on."
SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet.
Et veldig generellt svar om diesel- vs bensinmotorolje.
Den største forskjellen i olje beregnet til dieselmotorer og bensinmotorer er mengden vaskemiddel og slitasjehemmere.
Slitasjehemmere brukt i motorolje for dieselmotorer, (Sink dialkylfosfat eller hva det nå heter..) tar effektivt knekken på katalysatorer i bensinmotorer. (Nå har jo ikke en VP AQ151 katalysator da) :)
Det er et mye større volum med heavy detergent eller vaskemiddel... (HD er jo populært). som har som oppgave å nøytralisere syrer og holde sylinderveggene rene, og på noen bensinmotorer som i utgangspunktet har litt dårlig kompresjon, kan man oppleve at man mister enda mere kompresjon, rett og slett fordi HD gjør jobben for godt.
Og så er det viskositeten, høy viskositet generere mer varme internt i motoren, og dermed reduseres levetiden på motoren.
Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki
