Roger og Olina Startet 27.August.2014 Link til dette innlegget Startet 27.August.2014 Hei folkens. Fant disse merkene i skroget i dag. Kan ikke huske å ha sett dem før. Noen som vet hva dette er, hva det skyldes og hva en kan gjøre med det? De prikkene er vel salt da... Sitér dette innlegget Link to post
puddingen Svart 27.August.2014 Link til dette innlegget Svart 27.August.2014 Kan det være delaminering......? Har du fått en smell på den plassen kanskje ? Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 27.August.2014 Link til dette innlegget Svart 27.August.2014 Gnissemerket fra skitne fendere. Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 28.August.2014 Link til dette innlegget Svart 28.August.2014 Ser ut som støypefeil,merker som stammer fra forma.mulig skade, eller slitt form. Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 28.August.2014 Link til dette innlegget Svart 28.August.2014 jørn skrev On 27.8.2014 at 21.54: Gnissemerket fra skitne fendere. Type grus som klamrer seg til fenderne? Mjæ, da blir det vel heller matt gelcoat pga. sliping m. sand og salt vil jeg tro. Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 28.August.2014 Link til dette innlegget Svart 28.August.2014 Jakob T skrev On 28.8.2014 at 5.19: Ser ut som støypefeil,merker som stammer fra forma.mulig skade, eller slitt form. Er ingen ekspert, men for meg ser det mest ut som støpefeil, som om halvstørkna gelcoat har fått lov til å "skli" litt, skade pleier å gi annerledes sprekker, mer som krakelering. Dog er det en del skrammer i tillegg i området som kan tyde på skade. Det går jo an å banke litt og høre om man tror det er delaminering. Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 28.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2014 Nja, de stripene der er nok salt etter mine fingre som har stryket over. Det første som slo meg, var også støpefeil. Men jeg hadde garantert oppdaget det tidligere ved vask og polering. <Dette område er vel ca 15x12 cm og jeg har zoomet inn bilde. Jeg oppdaget dette etter å ha tatt noen bilder forrige helg. Da så jeg på ett av bildene at det var noe på siden av båten jeg ikke hadde sett før. Når jeg så gikk ned, fant jeg dette... Det er i baugen, ett stykke nede på styrbord side... Mvh Roger Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 28.August.2014 Link til dette innlegget Svart 28.August.2014 Antar du hadde merket det hvis båten hadde fått seg en smell også. Da gjenstår vel at den har stått og gnisset mot noe, eller at feks. en eller annen jolle med påhenger har ligget og gnukket seg innpå. Hvis ripene ikke er for dype er det utrolig hva man får bort med fint sandpapir, rubbing og polering. Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 28.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2014 Nja, de er nok for dype til det er jeg redd. Noe smell har det heller ikke vært. Det som slår meg, er om at dette er en gammel støpeskade som enkelte nevner og at tidligere eier har brukt noe stiftvoks over for og skjule merkene. (Jeg kjøpte som båten vinteren 2013) En får jo disse stiftene en kan bruke for å skjule ting og tang. Pjokker hvor disse merkene irriterer meg nå.. Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 28.August.2014 Link til dette innlegget Svart 28.August.2014 Det er fortsatt mye man kan få til med litt gelcoat av riktig farge i tillegg til sandpapir osv. Men hvis det er en gammel skade kan det jo skyldes en smell, og da bør det sjekkes for delaminering. Legg opp flere og bedre bilder så kanskje noen klarer å se hva det er. Sitér dette innlegget Link to post
Mille II Svart 28.August.2014 Link til dette innlegget Svart 28.August.2014 Jeg hadde også noe av de samme type merker på min tidligere Baltic nede på et parti 10cm over vannlinja. Holdt på å klikke i vater. Det er som du sier mye mulig det kan være stiftvoks som er smurt på tidligere og bl.a varmen, samt polering og saltvann som har gjort at denne har rett og slett smuldret av. Dette fikk jeg til svar og lot det være med det. Kjøp samme voks og smør over, du "glemmer" det til slutt. Alternativt må du jo begynne med gelcoat, sandpapir og masse xtra arbeid....... Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 28.August.2014 Link til dette innlegget Svart 28.August.2014 For meg kan det se ut som en gammel skade. Muligens sparkel under? Evt kan det være brukt gelcoat istede for topcoat når skaden er fikset.Uansett må dette slipes ned, maskeres og legges på ny topcoat for å få bort. Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 28.August.2014 Link til dette innlegget Svart 28.August.2014 I min verden så ser dette ut som et avtrykk fra en spennings skade (Sprukket formgelcoat) og jeg er ganske sikker på at båten hadde dette fra den var ny. Mulig at den har blitt dekket av et eller annet fra tidligere eier. Dette er helt vanelig på en skrogform som det er støpt en fire-fem hundre enheter i om det ikke vedlikeholdes kontinuerlig. Repareres med litt gelcoat og litt sandpapir da feilen ligger i overflaten. Om gelcoaten er tykk så kan den bare pusses bort. Med forbehold siden jeg ikke har sett skaden annet enn på bilde. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Roger og Olina Svart 29.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2014 Vi deler nok samme oppfattning der ja Knude. Så får ta det på vårpussen Sitér dette innlegget Link to post
Fortego Svart 29.August.2014 Link til dette innlegget Svart 29.August.2014 Nok en gang enig i Knude sin vurdering Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
